Wysłany: 18 Czerwiec 2007, 20:51 [Golf III] 1,6 GT benzyna 1995 r - problemy z obrotami
Witam! Mam problem z obrotami. Mając 100 KM samochód powinien rwać podłoże a mój golfik przy dużych obrotach normalnie rusza jak gdyby nigdy nic, a poza tym, gdy chcę mocniej wcisnąć gaz, obroty gwałtownie wzrastają a samochód w ogóle nie idzie do przodu i tak jakby sie "dławi". Czy to nie jest problem ze sprzęgłem
Wysłany: 21 Czerwiec 2007, 19:21 Re: [Golf III] 1,6 GT benzyna 1995 r - problemy z obrotami
Sprawdz tak:
-filtr paliwa
-pompke paliwa
-filtr powietrza ( chodzi o to czy nie jest zapchany, albo czy jest tam wogole jakis filtr
-sprzeglo mozesz sprawdzic b prosto : rozpedz sie do jakis 60 km/h , przy wciscietym gazie nacisnij sprzeglo i raptowanie pusc - jak auto zerwie i zaraz odpusci to cos sie zdzieje ze sprzeglem.
Moze to byc np zurzyta tarcza sprzeglwa, docisk lub uszczelka na wale ( simering) to wszystko moze sprowadzac sie do spadku mocy.
Simering moze puszczac olej ze skrzyni na sprzeglo - stad ten "poslizg".
Docisk chyba powinno sie wyregulowac bez problemow, simering i wymiana tarczy to juz rozbiorka skrzyni ... wiecej roboty
Nie możesz pisać nowych tematów Nie możesz odpowiadać w tematach Nie możesz zmieniać swoich postów Nie możesz usuwać swoich postów Nie możesz głosować w ankietach
