Kod Bledu 92 jest tylko dla Simtec. Mozliwe ze masz wtrysk simteca i padniety czujnik walka rozrządu...
38 Sonda lambda lub jej obwód (modele od 1990 roku), niskie napięcie (Bosch, Motronic, Simtec)
Wychdozi na to, ze 2 kody są spowodowane raz niskim, raz wysokim napieciem z sondy lambda.
A 92 jest tylk odla wtrysku wielopunktowego simtec, i oznacza uszkodzony czujnik walka rozrządu, lub jego obwód...
