Astra g 1.6 8v - Wyciek oleju. Lokalizacja
Re: Astra g 1.6 8v - Wyciek oleju. Lokalizacja
02 Lis 2016, 17:22
Wiem, że mechanik nie był potrzebny, ale chciałem też się troche zorientować(potrzebny był podnośnik) żeby zobaczyć czy nie leje sie gdzies tez z dolu :)
Bulgotanie właśnie nie występuje zawsze... Tak jak pisałem, raz tak, a raz nie.
To cos typu jakby wlewac wode do szklanki w ktorej jest już woda...
Przy mechaniku asterka sie nie odezwala :sly:
Tylko powiedział, że to możliwe przez poduszki... Nie wiem, pierwsze slysze
Mithriandil
Prawo jazdy od: 17 09 2012
Auto: Opel Astra G
Silnik: 1.6 8v 75 km
02 Lis 2016, 17:28
A nie słychać tego z nagrzewnicy czasem?
Nie pomagam na PW
Zdjęcia: 1110
02 Lis 2016, 17:31
A jak to sprawdzić ?
Mithriandil
Auto: Opel Astra G
02 Lis 2016, 17:32
Odpal auto i pogazuj i słuchaj, czy to bulgotanie słychać z okolic nagrzewnicy. Bo może to być poprostu przelewający się płyn przez nagrzewnicę. U mnie w Jeepie akurat to normalne.
Nie pomagam na PW
Zdjęcia: 1110
02 Lis 2016, 17:34
Nagrzewnica jest na srodku, jakby po prawej od pedalu gazu, tak?
Mithriandil
Auto: Opel Astra G
02 Lis 2016, 17:35
Jak dobrze kojarzę to auto, to tak.
Nie pomagam na PW
Zdjęcia: 1110
    Dacia Duster - historia Dacia Duster - historia
    Duster odniósł prawdziwy sukces, zdobywając serca 400 tysięcy klientów w ciągu niewiele ponad 3 lat od jego wprowadzenia do sprzedaży. W 2012 roku uplasował się na przykład w pierwszej dziesiątce najlepiej sprzedających ...
    Tuningowany Lexus LC 500 na SEMA Show w Las Vegas Tuningowany Lexus LC 500 na SEMA Show w Las Vegas
    Wyścigowa wersja Lexusa LC 500 powstała na bazie prototypu. Auto zadebiutowało wczoraj na targach Specialty Equipment Market Association w Las Vegas. Ma nadwozie o zoptymalizowanej aerodynamice, sportowe zawieszenie, hamulce, ...
  • Re: Astra g 1.6 8v - Wyciek oleju. Lokalizacja
    03 Lis 2016, 20:50
    Dziś przysłuchałem sie dobrze, dodawałem gazu i słychać to bulgotanie jakby przy nagrzewnicy...
    Mithriandil
    Auto: Opel Astra G
    04 Lis 2016, 14:13
    No to sprawdż jeszcze, czy dobrze działa ci ogrzewanie. Jak tak, to tym się nie przejmuj, bo to bulgotanie może się czasem pojawiać. Głównie po uruchomieniu silnika i przygazówce.
    Nie pomagam na PW
    Zdjęcia: 1110
    05 Lis 2016, 20:29
    Ogrzewanie działa dobrze... Aczkolwiek względem tamtego roku grzeje ciut słabiej, pamietam rok temu to nie szlo wytrzymać jak było na maxa skręcone, tak waliło ciepło.. A teraz po dłuższej chwili na maxa tez gorąco ale to nie to co było rok temu.
    Moze jest zakamieniona i dlatego takie odgłosy ?
    Mithriandil
    Auto: Opel Astra G
    06 Lis 2016, 19:27
    Nie wiem, jaki masz tam układ chłodzenia. Jak przelewowy ( płyn przelewa się przez zbiorniczek i spowrotem leci do silnika ) czy inny. Jak inny, to podjedż do mechanika i poproś, żeby ci odpowietrzył. Ale z drugiej strony, jakbyś miał zapowietrzony układ chłodzenia, to byłyby provblemy z nagrzewaniem, przegrzewaniem itd.
    Nie pomagam na PW
    Zdjęcia: 1110
    06 Lis 2016, 19:56
    Dzięki za odpowiedz.
    Szczerze mówiąc to nie wiem, samochód to astra g 1.6 8v benzyna..
    Jak mogę to sprawdzić ?
    Mithriandil
    Auto: Opel Astra G
    06 Lis 2016, 20:01
    Zobacz, ile wężyków przychodzi co do zbiorniczka wyrównawczego. Jak jeden, to trzeba umieć odpowietrzyć układ. A jak dwa to masz układ przelewowy. Jak odkręcisz korek zbiorniczka i uruchomisz silnik, to z jednego wężyka ( tego od góry ) powinien lecieć płyn. Zerknij czy nie ma w nim bąbelków powietrza, co oznaczałoby na zapowietrzanie się układu. Ale to mało prawdopodobne jak pisałem, ponieważ byłyby problemy z temperaturą. Jak też pisałem u mnie w Jeepie i u kolega również jest to samo.
    Nie pomagam na PW
    Zdjęcia: 1110
    06 Lis 2016, 20:04
    Do zbiorniczka wyrównawczego idzie jeden wężyk...
    Mithriandil
    Auto: Opel Astra G
    06 Lis 2016, 20:20
    Tak więc trzeba wiedzieć w którym miejscu odpwoetrzyć układ. Czasami w silnikach są specjalne miejsca, gdzie sie odpwoeitrza ten układ. Mechanik powinien wiedzieć. Aczkolwiek nie musi :wink:
    Nie pomagam na PW
    Zdjęcia: 1110
    06 Lis 2016, 20:27
    Zatem spróbuje, jutro postaram sie podjechac do mechanika.. Będę informował..
    A co do wycieku... Sam ustał..
    Jak mechanik dokręcił wszystkie świece to silnik suchy w tym miejscu...
    Zostało wiec tylko to bulgotanie...
    Jutro tez powinien przyjść mi nowy korek do pojemnika wyrównawczego...
    Zamówiłem tez na Allegro tester sprawdzający zawartość co2 w zbiorniku wyrównawczym, ma to określić czy uszczelka pod głowica jest w porządku czy tez spaliny przedostają sie do układu...
    Mithriandil
    Auto: Opel Astra G
    • Warto przeczytać
    • VW Sharan, wnętrze
      VW TOURAN CZARNY MAT
      Ford Focus II, Bestia
