Astra g 1.6 8v - Wyciek oleju. Lokalizacja
Re: Astra g 1.6 8v - Wyciek oleju. Lokalizacja
07 Lis 2016, 12:18
Mithriandil napisał(a):A co do wycieku... Sam ustał..
Jak mechanik dokręcił wszystkie świece to silnik suchy w tym miejscu...
Więc tak jak pisałem świeca było słabo dokręcona :ok:
Mithriandil napisał(a):Zamówiłem tez na Allegro tester sprawdzający zawartość co2 w zbiorniku wyrównawczym, ma to określić czy uszczelka pod głowica jest w porządku czy tez spaliny przedostają sie do układu...
Niepotrzebnie tak naprawdę. Każdy szanujący się mechanik ma coś takiego i jak jeździsz cały czas do tego samego mechanika, to taki pomiar zrobi ci za darmo.
Nie pomagam na PW
Zdjęcia: 1110
07 Lis 2016, 17:01
Dziś sprawdziłem testerem...
Dwa razy, na zimnym silniku kolor nie zmienił swojej barwy..
Spróbowałem tez na gorącym...
Płyn nie zabarwił sie przez 10 minut, gdy temperatura silnika podskoczyła do ok. 92 stopni płyn zmienił kolor na żółty..
Czyli według testera uszczelka albo głowica uszkodzona.
Co o tym myślicie?
Mithriandil
Prawo jazdy od: 17 09 2012
Auto: Opel Astra G
Silnik: 1.6 8v 75 km
07 Lis 2016, 20:48
A co to masz za tester? Zapodaj link do niego na tym allegro.
Nie pomagam na PW
Zdjęcia: 1110
07 Lis 2016, 20:51
Zobacz ofertę: TESTER SZCZELNOŚCI USZCZELKI GŁOWICY CO2 15 TESTÓW
[link wygasł]
Rozmawiałem z mechanikiem...
Innym niż zawsze. Znajomy polecił mi go.. Będę na wizycie i ma jeszcze raz sprawdzić zawartość co2.. Jeśli trzeb będzie to zrobi uszczelkę..
Dodam, ze w ostatnich dniach zaczęło mi śmierdzieć ze zbiorniczka wyrównawczego spalinami, a ścianki są jakby lekko ciemniejsze/okopcone...
Mithriandil
Auto: Opel Astra G
07 Lis 2016, 20:54
No to wszystko wskazuje na UPG :( A w zbiorniczku wyrównawczym nie masz bąbelków podczas pracy silnika?
Nie pomagam na PW
Zdjęcia: 1110
07 Lis 2016, 20:59
Nie ma żadnych bąbelków...
Jedyne objawy jakie zostały to bulgotanie w kabinie, auto czasem szarpie, no i ten zapach spalin i ubrudzony pojemnik...
Tester powinien być ok, bo to chodzi tylko o reakcje płynu na co2.. Chociaż dokładnie sie nie znam..
W piątek umawiam sie na wizyte z moja asterka .. :unsure:
Mithriandil
Auto: Opel Astra G
    Większość polskich kierowców jeździ na krótkich odcinkach Większość polskich kierowców jeździ na krótkich odcinkach
    Niemal połowa kierowców deklaruje, że jednorazowo pokonuje nie więcej niż 10 km, a co trzeci przejeżdża dziennie do 20 km. Zaledwie 9 proc. badanych twierdzi, że ten dystans w ich przypadku jest dłuższy niż 30 km. Co czwarty ...
    Jesień i niespodziewane leśne zwierzęta na drodze Jesień i niespodziewane leśne zwierzęta na drodze
    Teraz, kiedy zmierzch zapada dużo szybciej, a dodatkowo pogoda potrafi być mglista i deszczowa, łatwo można nie zauważyć zwierzęcia wybiegającego na jezdnię. Większość dzików, saren i innych leśnych zwierząt ginie ...
  • Re: Astra g 1.6 8v - Wyciek oleju. Lokalizacja
    08 Lis 2016, 09:36
    No to troszkę dziwna sprawa, bo skoro do zbiorniczka masz jeden wąż, to w razie przepalenia UPG w ten sposób, że do płynu dostają sie spaliny, to w zbiorniczku powinno być bulgotanie - no bo spaliny to gaz, a jak gaz pojawi się w płynie, to bulgota. Skąd więc ten zapach spalin w tym płynie?
    Oczywiście nie mówię, że to nie UPG, bo tester wykazał spaliny w płynie, więc tu trudno się z tym kłócić.
    No nic - zobaczymy co powie mechanik i jak potwierdzi, że to UPG, to zobaczymy czy bulgotanie ustąpi.
    Pytanie tylko, gdzie te spaliny uchodzą, skoro nie do zbiorniczka?
    Nie pomagam na PW
    Zdjęcia: 1110
    08 Lis 2016, 09:51
    Powiem szczerze, ze nie wiem...
    Oddam samochód mechanikowi i niech on zdecyduje...
    Zamontowałem tez nowy korek do zbiornika wyrównawczego i bulgotanie nie ustąpiło...
    Rozkładam powoli ręce..
    Mithriandil
    Auto: Opel Astra G
    08 Lis 2016, 10:09
    Zobaczymy czy wymiana UPG pomoże. Człowiek całe życie się uczy.
    Nie pomagam na PW
    Zdjęcia: 1110
    08 Lis 2016, 15:01
    Tak..
    Po prostu zobaczymy co mechanik powie jak "otworzy" silnik...
    Będę informował w temacie, moze komuś kiedys przydadzą sie te informacje...
    Mithriandil
    Auto: Opel Astra G
    08 Lis 2016, 20:30
    Napewno się przydadzą. Jak będziesz coś wiedział, to pisz śmiało.
    Nie pomagam na PW
    Zdjęcia: 1110
    19 Lis 2016, 19:55
    Mały update...
    Samochód dalej stoi u mechanika...
    Po rozebraniu silnika okazało sie, ze nie jest wesoło. Podobno głowica i inne elementy były całe w nagarze, zapaprane nieźle. Na 1 i 4 cylindrze uszczelka była przepalona. Jakoś tak mowil mechanik, mogłem pomylić, specem nie jestem.
    Głowica oczywiście poszła do szlifowania, zawory na docieranie itd..
    Komplety uszczelek sa juz w warsztacie i czekają na przyjazd głowicy, bo cos sie przedłużyło...
    Mechanik mowil, ze mogłem mieć z tego powodu rożne problemy.
    Samochód czasem mi szarpał, przy zapalaniu na zimnym cykało. Okazało sie ze to jakieś regulatory, które rowniez były całe upaprane.
    Także tego :twisted:
    Auto będę miał we wtorek/środę.
    Wtedy napisze co ile kosztowało i najwazniejsze - czy pomogło :)
    Pozdrawiam
    Mithriandil
    Auto: Opel Astra G
    27 Lis 2016, 17:27
    Kolejny update..
    Auto odebrane jakis czas temu.
    Wymieniona uszczelka pod głowicą i jakieś inne.
    Głowica przeszlifowana, zawory dotarte, wymieniony plyn chlodniczy przy okazji.
    Całosc 630 zł z robotą.
    Co najwazniejsze, przestalo bulgotac, wyciekow nie ma itd. Wszystko ok.
    Pozdrawiam i dzieki za pomoc
    Mithriandil
    Auto: Opel Astra G
    • Warto przeczytać
    • Szkola Jazdy Renault, Renault Megane
      Honda Civic Type R - 230 KM, 200 NM, 1-8 mili
      Car audio, video 2007
      Toyota GT 86 10
