Audi 100 86r 2.0D - Problem ze sprzęgłem
24 Gru 2008, 13:23
Witam!!!
Od jakiesgoś czasu sprzęgło mi wpada w podłogę. Poprostu co zmieniam bieg jest coraz niżej aż wkońcu znajduję się przy podłodze. Dzieje się tak po przejechaniu ok 60 km i nie mogę wtedy wrzucić biegu.
Doszedłem, że trzeba go wtedy zgasić, ręką odciągnąć spręgło i poczekać ok godziny i już jest ok.
Czy ktoś wie co może być powodem takiego zachowania??
POZDRAWIAM
MILY
mily
Re: Audi 100 86r 2.0D - Problem ze sprzęgłem
24 Gru 2008, 21:00
Proste
sprzegło do wymiany :D
Dawido
24 Gru 2008, 23:13
Co masz na myśli?? Tarcze, docisk?? Moim zdaniem to raczej nie to. Tu jest cos z układm hydrualicznym więc to nie takie proste. To jest sprzęgło hydrauliczne i wygląda to tak jak by się zapowietrzało tylko nie mogę znaleźć przyczyny. Ja podejrzewam że cos pływa w płynie i blokuje się przepływ na którejś rurce, ale może jakieś inne pomysły??
mily
26 Gru 2008, 01:18
Może przepuszczać pompka na cylinderkach,albo trzeba wymienić płyn hamulcowy.
Nie pomagam na PW
Zdjęcia: 1110
27 Gru 2008, 15:42
sprawdz stan plynu, oraz odpowietrz sprzeglo, mialem podobny problem w audi coupe
rino
30 Lip 2011, 20:08
Posiadam Audi 100 c3, sprzęgło jest hydrauliczne i przy wyższych obrotach biegu sprzęgło ginie i nie wysprzęgla na wyższy bieg.
Himeczek
Auto: Audi 100
    Jak podjeżdżać pod ośnieżone i oblodzone wzniesienia? Jak podjeżdżać pod ośnieżone i oblodzone wzniesienia?
    Wjazd na ośnieżone i oblodzone wzniesienie może być niebezpieczny. Ostrożność jest jak najbardziej wskazana, ale wielu kierowców rozumie to jako wolne podjeżdżanie pod górę. Jednak w tym przypadku przy zbyt ...
    Większość polskich kierowców jeździ na krótkich odcinkach Większość polskich kierowców jeździ na krótkich odcinkach
    Niemal połowa kierowców deklaruje, że jednorazowo pokonuje nie więcej niż 10 km, a co trzeci przejeżdża dziennie do 20 km. Zaledwie 9 proc. badanych twierdzi, że ten dystans w ich przypadku jest dłuższy niż 30 km. Co czwarty ...
    • Warto przeczytać
    • VW Sharan, wnętrze
      VW TOURAN CZARNY MAT
      Ford Focus II, Bestia
