Audi A 6 2,5 Tdi 95 r. pulsuje kontrolka świec żarowych
Moderator: fs.mod
Post» 10 Wrz 2006, 13:34
Tak się właśnie dzieje - czasami przy odpalaniu gaśnie i wszystko jest o'k, a czasami włącza się podczas jazdy i mruga, czasami gaśnie znienacka... Nie ma innych niepokojących symptomów - auto jedzie, wszystko jest o'k, mam co prawda drobny problem (podczas gazowania lekko się dusi na początku), ale nie łączę tych dwóch spraw... Proszę o sugestie.
11675A
Re: Audi A 6 2,5 Tdi 95 r. pulsuje kontrolka świec żarowych
Post» 10 Wrz 2006, 20:09
ta kontrolka sygnalizuje także zaistniałą usterkę w sterowniku silnika.
moja rada jest taka:
trzeba podłączyć pod tester i zczytać usterki zapisane w ECU.
pozdro 8)
Nie ma głupich pytań tylko są głupie odpowiedzi
grzestv
Miejscowość: okolice Warszawy
Post» 10 Wrz 2006, 21:35
dzięki, tak zrobię... A ta druga rzecz - duszenie się silnika przy gazowaniu - czy to może być następstwem zatankowania zanieczyszczonego paliwa. To się zaczęło dziać właśnie wówczas, gdy zatankowałem na przypadkowej stacji...
11675A
Post» 10 Wrz 2006, 21:50
tak może tak być
grzestv
Post» 11 Wrz 2006, 07:18
dzięki! :)
11675A
Post» 04 Lip 2011, 20:28
sprawdz wydech katalizator moze być zapchany wymień filtr paliwa powietrza a jak nie pomoze sprawdz pod kompem wartosci diagnostyczne podzespołuw
ochroniarz02
Miejscowość: Biała Podlaska
Problemy techniczne
