Audi a4 sprzęgło
audi a4 sprzęgło
25 Gru 2010, 22:25
witam,
potrzebuję rady jak wymienić wysprzęglik i cylinderek w Audi A4 2,5 Tdi od sprzęgła,sprzęgło wpada w podłogę i brak biegów,czy może być inna przyczyna?jak to naprawić?co trzeba wymienić?
narcyz811
narcyz811
Miejscowość: Sosnowiec
Re: Audi a4 sprzęgło
25 Gru 2010, 22:34
narcyz811 napisał(a):,sprzęgło wpada w podłogę i brak biegów,czy może być inna przyczyna?
Kaszpirowskim nie jestem ale jak mialem taki przypadek to musiałem wymontowac skrzynię biegów.Wiązało sie to z wymiana dzwigienki która znajduje sie w sb.Nie kazdy przypadek jest taki sam i byc moze u Ciebie jest co innego do naprawy..
narcyz811 napisał(a):jak wymienić wysprzęglik i cylinderek w Audi A4 2,5 Tdi od sprzęgła
Czy ubyło plynu w zbiorniczku... :?: :?:
Nie odpowiadam na PW.
Migi60
Miejscowość: Polska
Prawo jazdy od: 10 07 1979
Auto: VW JETTA
Silnik: 50KM
    Felgi samochodowe - rozstaw i ilość śrub Felgi samochodowe - rozstaw i ilość śrub
    Przedstawiamy dwa parametry montażowe felg samochodowych (średnicę śrub i ich ilość) zarówno stalowych jak i aluminiowych. Są one na tyle ważne, że oba te parametry muszą być dokładnie takie same jak zalecił producent ...
    Rozwój technologii TNGA - nowe silniki, przekładnie i napędy hybrydowe Rozwój technologii TNGA - nowe silniki, przekładnie i napędy hybrydowe
    Toyota wprowadzi na rynek nowe silniki, przekładnie i udoskonalone napędy hybrydowe, opracowane w technologii Toyota New Global Architecture, które zapewnią większą moc, wyraźnie lepsze osiągi i dynamikę jednostek ...
    • Warto przeczytać
    • VW Sharan, wnętrze
      VW TOURAN CZARNY MAT
      Ford Focus II, Bestia
