Auto gaśnie jak wciskam sprzęgło i na postoju po dodaniu gazu
Re: Auto gaśnie jak wciskam sprzęgło i na postoju po dodaniu gazu
21 Paź 2016, 10:07
No dziś ma wlać tego gorszego,pojeżdżę trochę zrobię płukanie i zaleje lepszego
Rzekomo 220tys w co wątpię
Dziś jak do niego dzwoniłem to już mówił że nie podlaczal pod kompa,no co za c..j :/
Dziś zabieram auto i szukam innego mechanika
rampampam
Auto: nie mam
22 Paź 2016, 11:46
rampampam napisał(a):Dziś jak do niego dzwoniłem to już mówił że nie podlaczal pod kompa,no co za c..j
No widzisz od tego powinien zacząć, ale z mechanikami różnie bywa. Dzisiaj jest tak, że sprawdzasz błędy eliminujesz je i jak nie ma błędów, a dalej jest problem to wtedy trzeba szukać i już mieć trochę pojęcia o samochodach.
Daj znać jak coś się ruszy...
Zdjęcia: 3291
Prawo jazdy od: 14 09 1997
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
22 Paź 2016, 13:41
Kacper napisał(a):No widzisz od tego powinien zacząć, ale z mechanikami różnie bywa. Dzisiaj jest tak, że sprawdzasz błędy eliminujesz je i jak nie ma błędów, a dalej jest problem to wtedy trzeba szukać i już mieć trochę pojęcia o samochodach.
no widze widze :/
bylem u innego mechanika i jestem umowiony na czw na postawienie auta
spoko nie ma problemu, dam znac
rampampam
Auto: nie mam
25 Paź 2016, 07:05
Ostatnio kumpel za mną jechał to mówił że benzyna czuć jak dym leci z tłumika no i znaczna widoczność ubycia benzyny podczas jazdy na gazie.co więc może być?
rampampam
Auto: nie mam
26 Paź 2016, 11:12
rampampam napisał(a):Ostatnio kumpel za mną jechał to mówił że benzyna czuć jak dym leci z tłumika no i znaczna widoczność ubycia benzyny podczas jazdy na gazie.co więc może być?
Sprawdzałeś na postoju czy czasem gdzieś nie cieknie benzyna i nie zostawiasz śladów? Warto sprawdzić przy włączonym silniku jak pracuje pompa paliwa.
Jak byś jechał na benzynie i śmierdziało by benzyną z wydechu to może być wina sondy lambda.
Zdjęcia: 3291
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
26 Paź 2016, 11:21
Kacper napisał(a):Sprawdzałeś na postoju czy czasem gdzieś nie cieknie benzyna i nie zostawiasz śladów?
no pod autem nie zauwazylem zadnych wyciekow
rampampam
Auto: nie mam
    Skręcanie w lewo drożej Nas kosztuje od skrętu w prawo! Skręcanie w lewo drożej Nas kosztuje od skrętu w prawo!
    Kierowcy próbują wszystkich sposobów, aby oszczędzić na paliwie. Okazuje się, że stanie na lewym pasie w oczekiwaniu na skręt w lewo z wrzuconym jałowym biegiem jest nie tylko marnowaniem czasu, ale i pieniędzy. Unikając ...
    Dowożenie dzieci i uczniów do przedszkoli i szkół - autobus szkolny Dowożenie dzieci i uczniów do przedszkoli i szkół - autobus szkolny
    Za odpowiednie, zgodne z przepisami działania transportowe odpowiadają gminy. To właśnie na nie spada obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa podróżującym do szkół i przedszkoli dzieciom. Według raportu NIK, w ...
  • Re: Auto gaśnie jak wciskam sprzęgło i na postoju po dodaniu gazu
    29 Paź 2016, 12:42
    dzwonil dzis mechanik do mnie, odma do wymiany i czujnik walka rozrzadu.mowil ze z odmy i przewodow to z litr wody wylali, dziwil sie ze wgle auto normalnie odpalalo na zimnym silniku.takze ok 1000 pojdzie w naprawe :D
    najdrozej wyjdzie ten czujnik bo mechanix mowil ze oryginal ok 500,a zamienniki to wiadomo ile pochodza
    rampampam
    Auto: nie mam
    01 Lis 2016, 22:07
    rampampam napisał(a):najdrozej wyjdzie ten czujnik bo mechanix mowil ze oryginal ok 500,a zamienniki to wiadomo ile pochodza
    Może być używany oryginał, jak jest dobry to również może długo i bezawaryjnie chodzić.
    rampampam napisał(a):dzwonil dzis mechanik do mnie, odma do wymiany i czujnik walka rozrzadu.mowil ze z odmy i przewodow to z litr wody wylali
    Niech zatem sprawdzą dokładnie skąd tam tyle wody i pytanie w jakim stanie jest olej, był w końcu wymieniony bo nie widzę wyżej informacji o wymianie.
    Zdjęcia: 3291
    Auto: Volvo S40
    Silnik: 2.0 140KM
    02 Lis 2016, 11:09
    Zatkana odma - to by wyjaśniało dym z rury wydechowej. Z tym, że dym nie biały z płynu, tylko lekko niebieskawy z oleju. Ale może to być ta przyczyna.
    Natomiast co z tym ma czujnik położenia wałka? Może mechanik sugeruje się tymi obrotami? Jak bym póki co, nie wymianiał tego czujnika wałka, tylko zrobił najpierw z tą odmą. Nie zdziwiłbym się, jakby czujnik okazał się dobry i nie byłoby konieczoności jego wymiany.
    Nie pomagam na PW
    Zdjęcia: 1110
    02 Lis 2016, 12:59
    Kacper napisał(a):Niech zatem sprawdzą dokładnie skąd tam tyle wody i pytanie w jakim stanie jest olej, był w końcu wymieniony bo nie widzę wyżej informacji o wymianie.
    Tak olej był wymieniany
    MotoAlbercik napisał(a):Natomiast co z tym ma czujnik położenia wałka? Może mechanik sugeruje się tymi obrotami?
    Może i tak, ale odme wymienił i dalej niby coś nie tak z czujnikiem
    A jakie są objawy uszkodzonego czujnika?
    rampampam
    Auto: nie mam
    02 Lis 2016, 13:38
    Przy uszkodzonym czujniku położenia wałka silnik może wogóle sie nie dać uruchomić, albo jak się uruchomi, to może występować spalanie stukowe, nierówne obroty. Ale przede wszystkim zaświeca się kontrolka silnika. Dlatego troszkę zdziwiło mnie to, że w tym przypadku jest uszkodzony czujnik. Nic nie pisałeś, o nierównych obrotach czy spalaniu stukowym czy świecącej kontrolce silnika.
    Nie pomagam na PW
    Zdjęcia: 1110
    02 Lis 2016, 13:59
    MotoAlbercik napisał(a):Przy uszkodzonym czujniku położenia wałka silnik może wogóle sie nie dać uruchomić, albo jak się uruchomi, to może występować spalanie stukowe, nierówne obroty. Ale przede wszystkim zaświeca się kontrolka silnika. Dlatego troszkę zdziwiło mnie to, że w tym przypadku jest uszkodzony czujnik. Nic nie pisałeś, o nierównych obrotach czy spalaniu stukowym czy świecącej kontrolce silnika.
    No może i faktycznie zapomniałem napisać i nierównych obrotach.do tego dochodzi jeszcze czasami utrata mocy
    Co to takiego te spalanie stukowe?
    rampampam
    Auto: nie mam
    02 Lis 2016, 14:26
    rampampam napisał(a):Co to takiego te spalanie stukowe?
    Nie chcę sie tu niepotrzebnie rozpisywać - poszukaj na google o co z tym chodzi.
    Nie pomagam na PW
    Zdjęcia: 1110
    02 Lis 2016, 14:58
    Spoko, a czy auto może przez to więcej palić?
    rampampam
    Auto: nie mam
    02 Lis 2016, 17:34
    Jak najbardziej. A najgorsze w tym jest to, że to niespalone paliwo trafia do katalizatora. I jest to najkrótsza droga do jego wykończenia.
    Nie pomagam na PW
    Zdjęcia: 1110
    • Warto przeczytać
    • VW Sharan, wnętrze
      VW TOURAN CZARNY MAT
      Ford Focus II, Bestia
