Auto gaśnie lub wcale nie odpala...(???)
Moderator: fs.mod
Re: Auto gaśnie lub wcale nie odpala...(???)
Post» 21 Lut 2009, 12:42
na probe wymien cewke z modulem.
shrek19791016
Post» 21 Lut 2009, 16:05
Kolego! Jeśli masz problem na benzynie,to co ma do tego reduktor..?
Z kolei jeśli jest problem z gazem,to co ma do tego pompa paliwa?
Masz problem z zapłonem.
No chyba że masz zepsutą i pompę i reduktor...ale wątpię.
artur73
Miejscowość: Poznań
Auto: Astra F kombi lpg A3 TDI 110KM
Post» 21 Lut 2009, 20:05
Nie wiem o co chodzi mojej asterce...rano poszedłem zobaczyc swiece, czy jest iskra...okazało sie ze odpalił za pierwszym razem, zdziwilem sie..postanowilem go zgasic, pozniej bylo juz tylko gorzej z odpalaniem..lecz autko na Pb chodzi w miare rowno(jak uda sie odpalić).
Ciezko mi powiedziec jak autko bedzie sie zachowywac po przejechaniu paru kilometrow, gdyz boje sie ze zgasnie mi gdzies na skrzyzowaniu, tak jak wczesniej.
Dodam jeszcze ze po tych probach odpalenia potrzebowal coraz wiecej gazu, wciskania pedału do deski...
zycie to nie je bajka...
AD!
Miejscowość: Wałbrzych
Auto: Fiat Ducato 2007, 2287cm 120KM
Prawo jazdy od: 01 01 2001
Post» 21 Lut 2009, 20:22
AD!
Post» 22 Lut 2009, 10:39
Sprawdz czy masz wszystkie przewody i wężyki dobrze założone albo któryś nie jest dziurawy.Szczególnie dotyczy to wężyków dotyczących powietrza oraz sprawdz szczelnośc gurubej gumy i jej szczelne założenie pomiędzy filtrem powietrza a wtryskiem.Może gdzieś jest zasysane lewe powietrze?
artur73
Miejscowość: Poznań
Post» 22 Lut 2009, 13:05
Z tym akurat wszystko OK!
W poniedzialek wymienie pompe paliwa i sprawdze jeszcze kopółke.
Poza tym pare tygodni temu bak paliwa mi zerdzewial i paliwo wyciekało, jakis czas jezdzilem na tym co wlewalem z butelki, zeby zaskoczyl na gaz...mysle ze pompa na wymiane, ale czemu nie chce odpalac??!! i gasnie na gazie??!!
AD!
Post» 22 Lut 2009, 18:54
Poza tym nie było WCALE płynu w chlodnicy...czy mogło sie cos stać z jego braku?? i takie są objawy
AD!
Post» 22 Lut 2009, 21:20
Jak to dolewałeś paliwa z butelki przecież tak zajechałeś pompe i wciągło ci napewno jakiś bałagan i może masz nawet zapchany wtrysk i filtr paliwa.
I jak nie było wogóle płynu w chłodnicy-może zatarłeś silnik i przez to nie pali.
piotrpz87
Miejscowość: Szczecin
Auto: BMW 320 COUPE
Post» 22 Lut 2009, 22:03
Płyn w chlodnicy był wymieniany 5 dni wczesniej.. dzisiaj patrze a go juz wcale nie ma?! moze byc gdzies pekniety, wiec zbiornik pewnie pojdzie na wymiane..ale raczej po 2-3 dniach silnik by sie nie zatarł, pozatym wcale nie jezdzilem, gdyz tak jak pisalem wczesniej balem sie ze zgasnie gdzies na "srodku skrzyzowania"
We wtorek dojdzie do mnie pompa z allegro wiec wtedy wyjasni sie czy to tylko to...od razu przeczyszcze wtryskiwacze..
AD!
Post» 23 Lut 2009, 09:28
No i kolego trzeba było pisac o tych twoich zabiegach,bakach,płynach od początku,a nie się maskowac!
A na gazie może kiepsko odpalac,bo jest...zimno.
artur73
Miejscowość: Poznań
Post» 23 Lut 2009, 12:05
artur73 napisał(a):No i kolego trzeba było pisac o tych twoich zabiegach,bakach,płynach od początku,a nie się maskowac!
Stary ja nic nie ukrywałem, przeciez po to jest forum...
Wszystko ok, ale tak jak pisalem wczesniej nie odpalam na gazie tylko na benzynie(nie mam mozliwosci)a gaz załącza sie na 3 tys obrotów..a gasł mi na gazie jak silnik był juz dosc rozgrzany.. tj po przejechaniu ok. 5 km i nagle gaśnie..
AD!
Post» 25 Lut 2009, 15:26
Przez długi czas miałem identyczny problem w moim VW Polo i nikt tego nie umiał naprawic ani nawet wskazac przyczyny. W końcu jednak trafiłem na dobrego mechanika i okazała się to byc wadliwa pompa paliwa, za niskie ciśnienie na wyjściu z tej pompy.
qwerty
Post» 25 Lut 2009, 16:39
Dzisiaj odebralem moje autko z warsztatu, wymienilem pompe paliwa i wszystkie filtry, przejechalem dosc spory kawałek, i narazie odpukać autko hula!!
Mam nadzieje ze juz tak pozostanie...!!!
Dziekuje wszystkim :lol:
AD!
Poprzednia
Problemy techniczne
