Re: BMW E36 1.8 + lpg m43 nierówna praca silnika
» 15 Paź 2010, 08:13
Witam. Byłem wczoraj u mechanika i okazało się, źe padła sonda lambda i regulator ciśnienia paliwa. Teraz jest o wiele lepiej.
[ Dodano: 17 Październik 2010, 21:37 ]
Problemy, problemami, a ja mam kolejne. Po naprawie wszystko fajnie, pięknie, ale gdy auto jest zimne gaśnie mi na gazie. Dopiero po jakiś 5km przejechaniu na benzynie i przełączeniu na lpg idzie równo. Czym może być to spowodowane? Wystarczy regulacja czy czeka mnie jakaś wymiana znowu? Wcześniej miałem passata też na lpg i tam po moze 500m max przełączał i szedł równo bez problemu. Wydaje mi się jednak, że te 5km to trochę dużo. Co jeszcze jest ważne. Jeśli po 500 metrach przełączę na gaz to autko jedzie normalnie, bez szarpania, ale na wolnych obrotach gaśnie. Myślałem, że na benzynie też tak będzie, ale na benzynie, czy ciepły czy zimny idzie tak samo.
