Brak iskry na świecach
Re: Brak iskry na świecach
19 Cze 2012, 18:45
Mam problem z oplem vectra a. Daje iskrę tylko na jeden cylinder, a kable, świece i kopułka są sprawne. Co może być przyczyną tego ?
Barbara11
Prawo jazdy od: 01 01 2010
Auto: opel vectra 1.8i, 1995
19 Cze 2012, 19:46
Przewody wysokiego napięcia dobrze podpięte do kopułki ? tzn. na środek do cewki zapłonowej, a naokoło do świec w odpowiedniej kolejności i miejscu ? Poza tym w dobrym zwyczaju jest podać w treści tematu lub postu o jakie auto chodzi , pojemność silnika , rocznik.Nie zaszkodziłoby też napisać coś więcej na temat powstania usterki .
bonifacy
Prawo jazdy od: 01 01 1981
Auto: Fabia I , Fabia II
Silnik: 1,4 AME , 1,4 BXW
19 Cze 2012, 20:12
Przewody dobrze podłączone do kopułki, w dobrej kolejności. Samochód opel vectra A 1995 r, 1.8 benzyna + gaz
Barbara11
19 Cze 2012, 20:15
Barbara11 napisał(a):Daje iskrę tylko na jeden cylinder
jak to było sprawdzane ?
bonifacy
19 Cze 2012, 20:18
Na wszystkich końcówkach kabli były włożone świece i były przyłożone obudową do masy i tylko na jednej jest iskra.
Barbara11
19 Cze 2012, 20:29
No to poprawna dedukcja . Zakładając że w kopułkę na środku jest włożony kabel biegnący od cewki , palec rozdzielacza biega na okrągło , to musi być iskra na wszystkich świecach. Chyba że aparat jest żle ustawiony , świece lub kable na których nie ma iskry są do d...y
bonifacy
    Renault ALASKAN pick-up Renault ALASKAN pick-up
    Po wprowadzeniu do sprzedaży w 2015 roku Renault Duster Oroch, pick-upa o ładowności pół tony, Renault przedstawia model ALASKAN, jednotonowego pick-upa o nadzwyczajnym designie. Solidny i wygodny, jest on doskonale ...
    Mitsubishi Fuso, czyli drzewo wschodzącego słońca Mitsubishi Fuso, czyli drzewo wschodzącego słońca
    Na zaproszenie Mercedes-Benz Polska gościliśmy w Japonii. Głównym celem wyjazdu tam, oprócz odwiedzenia wystawy samochodów Tokyo Motor Show, była prezentacja firmy Mitsubishi Fuso Bus and Truck Corporation ...
  • Re: Brak iskry na świecach
    19 Cze 2012, 20:33
    To idziemy sprawdzić.
    Barbara11
    19 Cze 2012, 20:36
    Palec w kopułce się nie kręci wiec co to może być?
    Barbara11
    19 Cze 2012, 20:43
    Sprawdż czy nie został zerwany pasek rozrządu.
    bonifacy
    19 Cze 2012, 20:46
    Właśnie do tego doszliśmy. Wiesz może gdzie są znaki na rozrządzie? Wczoraj podczas wielkiej ulewy jechałem po ulicy po krawężniki wody czy to mogło jakoś na to wpłynąć? To jest benzyniak
    Barbara11
    19 Cze 2012, 20:53
    Barbara11 napisał(a): Wczoraj podczas wielkiej ulewy jechałem po ulicy po krawężniki wody czy to mogło jakoś na to wpłynąć?
    Teraz nie co doszukiwać się przyczyn . Trzeba wymienić pasek . Aczkolwiek nie pamiętam czy ten silnik jest kolizyjny , bo mogą być większe uszkodzenia. Trzeba poszukać informacji na necie. Znaki ....... nie pamiętam , być może ktoś inny napisze. Pozdrawiam...
    bonifacy
    19 Cze 2012, 20:54
    Dobrze. Dzięki za pomoc, Również pozdrawiam.
    Barbara11
    • Warto przeczytać
    • Chicago Auto Show 2008
      Chevrolet Bel Air 1954 roku : 5
      Velorex 16, tył
      Rage-Race 2007
