Brak iskry na świecach
21 Maj 2012, 19:59
cześć posiadam sam. renault laguna kombi 1.8 rocznik 98 mam problem pewnego dnia nie odpalił brak iskry na świecach, prąd dochodzi do cewek, akumulator b.dobry rozrusznik kręci auto posiadam od ok. 3lat nigdy nie miałem takiego problemu nawet zimą,jeszcze jedno ostatnio kilka razy wyciągany był akumulator może to ma coś wspólnego, proszę o pomoc albo opinie
adam1234
Prawo jazdy od: 01 01 1991
Auto: Renault laguna
Re: Brak iskry na świecach
22 Maj 2012, 14:29
Zobacz ,czy cewka puszcza iskrę.
23 Maj 2012, 11:07
cewki nie dają iskry na świece, prąd do cewek dochodzi
adam1234
23 Maj 2012, 13:28
Nie rozumiem,czyli jeśli przytkniesz odpowiednio cewkę do masy,np .za pomocą czegoś metalowego włożonego do jej gniazda,to cewka rzuca iskrę?!
25 Maj 2012, 22:47
cewki są zamontowane do bloku silnika jeszcze raz samochód przyjechał na kołach jak zawsze do domu po paru dniach nie odpalił odkręciłem świece i z cewki niema iskry , do cewki powtarzam prąd dochodzi ale z cewki nie brak iskry na świecach
adam1234
26 Maj 2012, 11:24
DO cewki tak,ale od cewki juz nie. Wiec cewka widocznie padła,dobrze bylo by miernikiem ja zmierzyć.
sokol
Miejscowość: Sosnowiec
Auto: Punto 1.2
    Arrinera Hussarya - fakty i mity Arrinera Hussarya - fakty i mity
    Pierwszy polski supersamochód, Arrinera Hussarya, dumnie nosi nazwę nawiązującą do bohaterskich momentów naszej historii. Jednocześnie budzi wiele kontrowersji i wzbudza rozpalone dyskusje na internetowych forach. ...
    Kuba Przygoński - świetny początek sezonu 2016 Kuba Przygoński - świetny początek sezonu 2016
    Kuba Przygoński ma za sobą intensywny sportowy weekend. Pierwsza runda Driftingowych Mistrzostw Polski zbiegła się w czasie z Orlen Warsaw Marathon, w którym Przygoński także chciał wziąć udział. To zaowocowało prawdziwym ...
  • Re: Brak iskry na świecach
    26 Maj 2012, 11:33
    ok spróbuję ją sprawdzić i dam póżniej odpowiedż narazie
    adam1234
    26 Maj 2012, 13:17
    Jeśli masz jedną cewkę,to cewka padła,napisałeś ----do cewek prąd dochodzi----stąd nieporozumienie,gdyż nieprawdopodobne absolutnie jest, by wszystkie siadły w tym samym czasie.
    28 Maj 2012, 21:21
    zmierzyłem z kolegą dzisiaj dwie cewki i na mierniku pokazuje 0, chyba że żle zmierzył kolega, wydaje mi się że najlepsze wyjście to mieć drugie cewki i sprawdzić ,tylko chodzi o koszty, bo można wszystko sprawdzać , pytałem się o podłączenie do komputera ale jak silnik nie pracuje to raczej nierealne
    adam1234
    28 Maj 2012, 22:43
    Nie znam Twojego motoru , nie piszesz dokładnie jaki konkretnie masz silnik ( tyle tego narobili , że można się pogubić ) . Piszesz że napięcie dochodzi do cewki ...... a może tak jest dobrze. Być może tam masz sterowanie masą nie napięciem . Może jest uszkodzony moduł zapłonowy , czujnik położenia wału korbowego , komputer wtrysku , czy też jest problem z immo , a cewki mają się dobrze.
    bonifacy
    Prawo jazdy od: 01 01 1981
    Auto: Fabia I , Fabia II
    Silnik: 1,4 AME , 1,4 BXW
    30 Maj 2012, 17:12
    silnik jest 1.8 benzyna 66 KW czy przyczyną braku iskry może być zepsuty jakiś przekażnik bo naprawdę nie wiem co to może być
    adam1234
    30 Maj 2012, 19:52
    Cóz,ja na temat tego auta wiem tyle,że cewki najprędzej w nim padają i przewody zapłonowe.
    30 Maj 2012, 21:32
    adam1234 napisał(a):silnik jest 1.8 benzyna 66 KW czy przyczyną braku iskry może być zepsuty jakiś przekażnik bo naprawdę nie wiem co to może być
    Ja też nie wiem ..........co innego mieć ten problem na warsztacie a co innego pisać na forum .......wybacz , ale Ci nie pomogę . Wątpię czy ktokolwiek tu z obecnych jest w stanie Ci pomóc. :(
    bonifacy
    30 Maj 2012, 22:39
    Są takie możliwości w tym aucie według mnie,albo cewka,albo moduł,gdybym to autko miał to szybko bym ustalił prawdopodobną przyczynę,spróbuj odpiąć jeden kabel zapłonowy od świecy i odpal ,jeśli wtedy odpali ,to moduł.
    17 Cze 2012, 07:59
    dalej autko nie pali ale ustaliłem nie pali się kontrolka serw i jeszcze jedna po lewej stronie na tablicy chyba od zapłonu po przekręceniu kluczyka reszta świeci
    adam1234
    • Warto przeczytać
    • Audi RS 7 concept, piloted driving, tył
      Fiat Idea, tylnie koło, kołpak
      Spotkanie 4x4 Buków
      WST 1/4 MILI - Dajtki
