Brak iskry z modułu na aparat zapłonowy - Seat Ibiza '95 1.4
brak iskry z modułu na aparat zapłonowy - Seat Ibiza '95 1.4
08 Gru 2008, 10:01
mam problem z seatemm ibiza 1.4 !!!
brak iskry z modułu na aparat zapłonowy , czujnik halla i przewody sa sprawne
proszę o szybka odpowiedz ktokolwiek wie cos na ten temat
MIKE
mike19872
  • Re: brak iskry z modułu na aparat zapłonowy - Seat Ibiza '95
    08 Gru 2008, 18:11
    wymień moduł z cewką zapłonową napewno to
    człowiek wymyslił człowiek naprawi
    specjal ford
    Miejscowość: dębica
    09 Gru 2008, 01:50
    Oczywiście,że cewka a najlepiej przed wymianą załatw gdzieś na podmianke żeby spradzić tak na 100% ale cewka to najczęstrza przyczyna unierochomień Ibi/Cordo
    piotr84
    Miejscowość: Bydgoszcz - okolice
    22 Paź 2009, 18:38
    mam akurat to samo w ibizie 1.3 94 r zimny ok ale gdy tylko wyłącze na rozgrzanym to gubi iskrę problem mam od nie dawna nie ma iskry do póki nie ostygnie może ktoś miał dokładnie to samo?czytałem posty ale kazdy pisze o innych okolicznościach
    12n
    Miejscowość: nowołoskoniec
    22 Paź 2009, 18:47
    12n napisał(a):mam akurat to samo w ibizie 1.3 94 r zimny ok ale gdy tylko wyłącze na rozgrzanym to gubi iskrę problem mam od nie dawna nie ma iskry do póki nie ostygnie może ktoś miał dokładnie to samo?czytałem posty ale kazdy pisze o innych okolicznościach
    Najprawdopodobniej to wina czujnika temperatury płynu chłodniczego.
    22 Paź 2009, 19:13
    raczej nie jest to czujnik temp wody odpaliłem go przed chwilą ( gdy ostygł) chodzi jak by nigdy nic,więc odłączyłem przewody od czujnika wody i tez odpalił
    12n
    Dlaczego kierowcy ignorują znaki drogowe? Dlaczego kierowcy ignorują znaki drogowe?
    Według informacji płynących z Komendy Głównej Policji najczęściej wystawiane mandaty dotyczą przekraczania dozwolonej prędkości oraz za wykroczenie względem pieszych. Najnowsze badania pokazały, że prowadzący pojazdy ...
    Model LC 500 pokazuje przyszłość Lexusa Model LC 500 pokazuje przyszłość Lexusa
    LC 500 pokazuje przyszłość Lexusa. Wskazuje, w jakim kierunku będzie się rozwijał design, osiągi i własności jezdne naszych samochodów – mówi w wywiadzie dla portalu lexusenthusiast.com wiceprezes Lexus ...
    22 Paź 2009, 21:21
    cewka,usterka ujawnia się przy ciepłym silniku
    piotr2273
    23 Paź 2009, 06:45
    Witam na sto procent cewka z modułem
    specjal ford
    Miejscowość: dębica
    • Warto przeczytać
    • Toyota Auris
      Fiat 500L z boku
      Nocne wyścigi Olsztyn
      Radiostacja przenośna
