Brak oświetlenia w bagażniku
brak oświetlenia w bagażniku
27 Sty 2016, 17:56
witam wszystkich i od razu proszę o wyrozumiałość dla mnie gdyż to mój pierwszy post:)
Nie cały tydzień temu kupiłem audi 80 rocznik 1991, nie działa mi oświetlenie w bagażniku i postanowiłem sprawdzić czym to jest spowodowane.
żarówka jest sprawna przejście prądu na kablach jest a napięcie wynosi 12V. jako że to dość stare auto oczyściłem kabelki z myślą że w tym tkwi problem jednak przy następnych próbach zauważyłem że żarówka świeci ale tylko jeśli kabelek dotyka karoserii. dodam że we wnętrzu auta oświetlenie działa bez problemowo. niestety elektryka zawsze sprawiało mi problemy a w tym wypadku nie rozumiem co się dzieje.
bardzo proszę o pomoc i z góry dziękuje:)
faillas
Prawo jazdy od: 13 06 2013
Przebieg/rok: 10tys. km
Auto: audi 80 B3
Silnik: 1.8 90KM
Rok produkcji: 1991
Re: brak oświetlenia w bagażniku
28 Sty 2016, 10:24
faillas napisał(a):jednak przy następnych próbach zauważyłem że żarówka świeci ale tylko jeśli kabelek dotyka karoserii.
Zapewne jest to kabelek od masy, który się urwał. Przykręć go do masy na stałe i będziesz miał oświetlenie.
Chyba, że masz na myśłi to, że żarówka świeci, jak do masy dasz dodatkowy kabelek i wtedy świeci, nawet jak bagażnik zamkniesz. Wówczas wynikałoby, że najprawdopodobniej masz uszkodzony włącznik oświetlenia bagażnika ( nie wiem, gdzie sie znajduje w twoim aucie, ale zazwyczaj są w zamkach ) lub przewód do/z niego do żarówki. Sprawdz masę przy żarówce na przewodzie, który przychodzi od włacznika.
Nie pomagam na PW
Zdjęcia: 1110
28 Sty 2016, 16:03
Dziękuje bardzo za pomoc.
problemem tkwił w czujniku, rozebrałem go i przeczyściłem, dodatkowo naciągnąłem troszkę sprężynkę która dociskała taki metalowy trójkącik który łączył styki i teraz działa:)
jeszcze raz dziękuje i pozdrawiam:)
faillas
Auto: audi 80 B3
Silnik: 1.8 90KM
Rok produkcji: 1991
    Jak podjeżdżać pod ośnieżone i oblodzone wzniesienia? Jak podjeżdżać pod ośnieżone i oblodzone wzniesienia?
    Wjazd na ośnieżone i oblodzone wzniesienie może być niebezpieczny. Ostrożność jest jak najbardziej wskazana, ale wielu kierowców rozumie to jako wolne podjeżdżanie pod górę. Jednak w tym przypadku przy zbyt ...
    Stresujący manewr parkowania dla Kierowcy Stresujący manewr parkowania dla Kierowcy
    Umiejętne parkowanie jest równie ważnym elementem bezpiecznej jazdy jak poruszanie się po drogach. Tymczasem jeden na czterech kierowców ma problemy z parkowaniem(1). Kierowcy przyznają, że wolą zaparkować dalej ...
    • Warto przeczytać
    • VW Sharan, wnętrze
      VW TOURAN CZARNY MAT
      Ford Focus II, Bestia
