BRAK REAKCJI NA PEDAŁ GAZU+EPC
16 Sty 2016, 11:33
witam
Mam ogromny problem z moim seatem ponieważ podczas jazdy zapala się kontrolka epc+check i podczas jazdy kiedy auto osiągnie wyzsze obroty odcina pedał gazu i nie reaguje na dodawnie gazu,po odczekaniu 20sek mozna ponownie uruchomic i jechać ale problem za kazdym razem się powtarza.
Wymieniony został wczoraj cały kolektor ssący + czujnik kolektora niestety jest dalej to samo a mechanik już nie ma pojęcia co się dzieje.
tym razem wyświetla komputer wyświetla błąd nr:17961 czujnik ciśnienia barometrycznego kolektora-przerwa
znalazłem instrukcję:http://www.instrukcja.pl/i/kody_bledow_vag i zgodnie z tą instrukcją wskazany nr błędu jest powodem:
Czujnik MAP, BARO - zła wartość > słaby przepływ dolotu, wydechu, zawór EVAP, przewod
drugi błąd:BRAK OPISU NR:0300A301
bardzo proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu
z góry dziękuję i pozdrawiam
Rafik445
Prawo jazdy od: 10 08 1998
Przebieg/rok: 16tys. km
Auto: SEAT CORDOBA
Silnik: 1.4
Rok produkcji: 2001
Re: BRAK REAKCJI NA PEDAŁ GAZU+EPC
16 Sty 2016, 11:51
Błąd MAP-sensora sterownik pokazuje też przy zatkanym wydechu.
andrzej_124
16 Sty 2016, 12:10
tylko że czujnik wymieniłem wczoraj, przed wymianą wyświetlał się inny błąd:
błąd w dolocie w kolektorze ssącym (nie pamiętam dokładnie)
a tym razem po wymianie czujnika wyświetla się inny błąd:
sam nie wiem co to oznacza
Rafik445
Auto: SEAT CORDOBA
Silnik: 1.4
Rok produkcji: 2001
    Jak uczyć dzieci bezpieczeństwa na drogach? Jak uczyć dzieci bezpieczeństwa na drogach?
    Aby skutecznie uczyć dzieci w wieku od 4 do 12 lat odpowiedniego zachowania w zakresie bezpieczeństwa ruchu, trzeba wiedzieć o ograniczeniach związanych z wiekiem oraz o tym, że nikt nie zrobi tego tak skutecznie jak rodzice ...
    Toyota GT86 i Shelby Toyota 2000 GT Toyota GT86 i Shelby Toyota 2000 GT
    W niedzielę zakończył się Goodwood Festival of Speed, święto motoryzacji w Wielkiej Brytanii. Wśród atrakcji przygotowanych przez Toyotę znalazło się 6 specjalnie opracowanych egzemplarzy Toyoty GT86, które ...
    • Warto przeczytać
    • VW Sharan, wnętrze
      VW TOURAN CZARNY MAT
      Ford Focus II, Bestia
