Budowanie paczki - stx
budowanie paczki - stx
08 Sie 2013, 22:11
Planuję zrobić Car Audio do Pegout 206, posiadam pustą paczkę o wymiarach:
Jaki głośniki polecacie do niej włożyć od STX ? Oraz przy tych głośnikach jaką moc osiognę ponieważ, abym wiedział jaki kupić wzmacniacz.
Czy lepiej skrzynkę bassową włożyć zamiast takiej kolumny ?
Reszta głośników w samochodzie jest oryginalne i aktualnie przy nich zostanę z czasem zmienię je.
Radio to Alpine CDE-9874R, 45 watt x4
Słucham głównie klubowej muzyki i rap, czasami wiadomo disco polo przeleci i inne gatunki, lecz głównie klub i rap.
Jakiej grubości kupić kabel do + oraz do - ? Oraz jakiej grubości kabel do podłączenia głośników i doprowadzenie do wzmacniacza od głośników kabel ?
Gotówka to 500 zł gdzieś tak. Z góry dziękuję za odpowiedzi. Pozdrawiam. Mile widziane inne propozycję.
PS: Posiadam jeszcze jedną taką paczkę, więc może lepiej 2 takie paczki zbudować ?
konrad9510
Prawo jazdy od: 29 10 1994
Auto: Pegout 206
Silnik: 2.0 HDI
Re: budowanie paczki - stx
09 Sie 2013, 13:39
Po co ci trójdrożna kolumna w bagażniku w aucie? Jeśli da się ją przerobić to możesz z niej zrobić skrzynie dla suba. Wymiary nic nie dają nie wiedząc jakiej grubości są ścianki. Suby stx są ponoć dość dobre ale mają jedną wadę. Lubią się rozklejać. Sporo o tym można w necie poczytać. Niestety w tym budżecie raczej na nic lepszego nie masz co liczyć. 10 calówka stx 2x2 ohm plus wzmacniacz jakieś 200-250W rms w mostku przy 4 ohm i powinno cię zadowolić. Tylko musisz mieć skrzynie robioną pod ten głośnik bo inaczej będzie kicha. Okablowanie jeśli wzmacniacz ma zasilać tylko suba to jakieś 12mm2 pewnie wystarczy.
zenek1988
Miejscowość: Zendek
Prawo jazdy od: 08 06 2006
Auto: seat ibiza 6l1
Silnik: 1.2 69 KM
Rok produkcji: 2008
09 Sie 2013, 23:38
Po prostu mam taką paczkę trzy drożną i tylko pytam.
Skoro miałbym robić skrzynkę pod ten głośnik to nadadzą się stare pułki ? Nie wiem jaka grubość, ale standardowe jak w meblach jest. Tylko teraz nie wiem na jaki wymiar robić tą skrzynkę i czy z bass reflexem ?
A kabel od głośnika do wzmacniacza jaką grubość byś polecił ?
konrad9510
Auto: Pegout 206
Silnik: 2.0 HDI
10 Sie 2013, 16:26
Skrzynka musi być zrobiona pod konkretny głośnik szczególnie jeśli ma być br. Ja ostatnio robiłem szczelinową pod re audio re10 s4 i wiem że trudno jest taką zrobić. Sporo trzeba liczyć a i tak potrzebowałem pomocy bardziej doświadczonych przy liczeniu długości szczeliny. Zamknięta jest łatwiejsza w zmontowaniu ale przy muzyce jaką słuchasz lepiej sprawdzi się br. Płyty meblowe mogą się nadać(sam nie raz robiłem z nich skrzynki jak nie miałem nic lepszego) ale jak starczy ci płyt to zrób przednią ściankę z 2 sklejonych. U mnie skrzynka pod tego re ma ścianki 2,1 cm i wystarczają takie ale skrzynia jest dość ciężka. Kable ja przy wzmacniaczu 340W rms dałem 3,5mm2 na suba i są wystarczające. Wszystko zależy jaki dasz głośnik i wzmacniacz.
zenek1988
Miejscowość: Zendek
Silnik: 1.2 69 KM
Rok produkcji: 2008
10 Sie 2013, 22:32
Właśnie nigdy nie potrafiłem liczyć bo nie zabierałem się za tą dziedzinę akurat i co nie raz potrzebuję pytam osób co mają już wiedzę.
Płyt starczy, wymiary: dł 57 cm, szer: 29.5 cm, gr: 2 cm. Oczywiście zawszę mogę je dociąć pod wymiar.
No jeśli bym dwie skleił to nie wiem jakby się trzymały, lecz postaram się jakoś pomyśleć i zabezpieczyć je, aby się nie odkleiły itd.
Głośnik planuję ten:
http://stx.pl/sw-stx-10-2-400-2x4-f-s-pp.html
Jeśli nie jest najlepszy, propozycja jakaś ? Nie jestem zwolennikiem pseudo 1200 watts za 200 zł. Wiadomo o co chodzi.
A wzmacniacz dopiero będę się rozkładał za nim, 250 w rms starczy ? W mostku.
PS: Jakie preferujesz wymiary skrzynki ? I średnica tego BR.
konrad9510
Auto: Pegout 206
Silnik: 2.0 HDI
10 Sie 2013, 23:23
Ścianki 2 cm wystarczą. Przednią jeśli zrobisz podwójną to sklej klejem do drewna i dodatkowo możesz skręcić wkrętami.
Do tego głośnika będziesz potrzebował monobloka około 250W rms przy 2 ohm. Przy wersji 2x2 ohm może być 2-kanałówka o mocy 250W rms przy 4 ohm. Poczytaj w necie jak połączyć cewki w głośnikach 2-cewkowych żeby uzyskać odpowiednią impedancję.
Co do wymiarów skrzynki i portu nie pomogę ci zbytnio bo nie miałem tego głośnika. W internecie powinieneś jednak znaleźć informacje jaką skrzynię zrobić bo te stx są dość często polecane.
zenek1988
Miejscowość: Zendek
Silnik: 1.2 69 KM
Rok produkcji: 2008
    Volkswagen Amarok 4MOTION Volkswagen Amarok 4MOTION
    Amarok jest najmłodszym modelem marki Volkswagen Samochody Użytkowe. Jego produkcja rozpoczęła się w 2010 roku w Argentynie, od maja 2012 roku samochód powstaje także w fabryce Volkswagena w Hanowerze. Dla Amaroka ...
    Limitowany Nissan Juke w edycji Ministry of Sound Limitowany Nissan Juke w edycji Ministry of Sound
    Nissan rozszerza współpracę z Ministry of Sound, czyli londyńskim autorytetem w dziedzinie clubbingu i elektronicznej muzyki tanecznej. Kolejnym owocem tej współpracy jest nowa limitowana edycja Juke. Odważna ...
  • Re: budowanie paczki - stx
    11 Sie 2013, 01:33
    250 wat rms nie będzie za dużo jeśli głośnik ma 400 wat ?
    Jeśli będzie wzmacniacz miał 250 w rms 2 Ohm to normalnie wtedy podpinam tak ? Bo na stronie STX pisze, że 2x4, czyli ? Ponieważ dopiero uczę się o tych oznaczeniach.
    Jeśli zrobię 30 litrów to spokojnie wystarczy ? I BR bym gdzieś umieścił jakiś.
    PS: Pomyłka ten głośnik:
    http://stx.pl/sw-stx-10-2-400-2x2-f-s-pp.html
    A jaka jest różnica między 2x2 a 2x4 ?
    konrad9510
    Auto: Pegout 206
    Silnik: 2.0 HDI
    11 Sie 2013, 06:34
    Znalazłem taki projekt skrzyni do tego stxa: http://pawel.lutuje.se/sub%2030%20litrow%20b-r.PDF. Nie jest to łatwa do wykonania skrzynka ale powinna być dobra. Pamiętaj jednak żeby przeliczyć niektóre wymiary bo ta jest wyliczona pod ścianki 18 mm.
    2x2 ohm można spiąć w 1 lub 4 ohm
    2x4 ohm można spiąć w 2 lub 8 ohm
    W przypadku pierwszego można dać 2-kanałówkę która w mostku przy 4 ohm ma te 250W rms. W przypadku drugiego taka 2-kanałówka musiała by mieć 250W rms przy 8 ohm(czyli prawie 2 razy tyle w 4 ohm) lub 2 ohm(nie każda 2-kanałówka jest stabilna przy takim połączeniu) dlatego lepiej spisze się monoblok.
    250W rms pod ten głośnik to wcale nie dużo. Sporo osób uważa że nawet 300W rms przyjmuje.
    zenek1988
    Miejscowość: Zendek
    Silnik: 1.2 69 KM
    Rok produkcji: 2008
    11 Sie 2013, 11:47
    Właśnie też ten projekt znalazłem i chyba z niego skorzystam, tylko nie widzę w którym tam miejscu jest BR zrobiony.
    Aa teraz rozumiem, dzięki, że wytłumaczyłeś, czyli najlepsze rozwiązanie to 250 w rms w 4 Ohm.
    Propozycje jakieś wzmacniacza, model albo coś ? W przyszłości też będę planował przedni zestaw wymienić i zapewne zasilacz je też wzmacniaczem.
    konrad9510
    Auto: Pegout 206
    Silnik: 2.0 HDI
    11 Sie 2013, 12:24
    Port to szczelina od góry. Tworzy go ścianka w skrzyni o długości 345 mm. Ja robiłem trochę inną skrzynie bo szczelinę zrobiłem na tej samej ściance co głośnik i skrzynia była prostokątna. Tu jest z pochyloną ścianką przez to port jest na bocznej ściance.
    Jeśli chcesz jeszcze zasilić w przyszłości głośniki z przodu to kup 4-kanałówkę. Jednak w tym budżecie będzie ciężko licząc że jeszcze musisz kupić całe okablowanie. Najlepiej kupić kable odpowiednie do podpięcia lepszego wzmacniacza i na razie kupić jakąś używaną 2-kanałówke a później zmienić na 4-kanałówkę jak zmienisz głośniki z przodu.
    zenek1988
    Miejscowość: Zendek
    Silnik: 1.2 69 KM
    Rok produkcji: 2008
    15 Sie 2013, 13:47
    No okey wielkie dzięki za pomoc, cały temat będę śledził jak zacznę robić skrzynkę i wykorzystam informację z niego.
    Kable do zasilania wzmacniacz od akumulatora + i - taki sam, czyli jakie ?
    Kable do zasilania skrzyni oraz przednich głośników: 3.5 mm starczą ?
    konrad9510
    Auto: Pegout 206
    Silnik: 2.0 HDI
    16 Sie 2013, 11:48
    Kable zasilające myślę że 20-25 mm2 wystarczą na taką 4-kanałówkę spokojnie. Plus i minus tej samej grubości najlepiej oba bezpośrednio z aku ale minus może być wzięty też z karoserii.
    Na przód kable 1,5-2,5 mm2 spokojnie wystarczą. Do suba 3,5-5 mm2.
    zenek1988
    Miejscowość: Zendek
    Silnik: 1.2 69 KM
    Rok produkcji: 2008
    16 Sie 2013, 22:20
    No i chociaż konkretnie napisane, dobrze, że pomagasz mi ;)
    A jakaś propozycja na głośników na przód ? Od STX.
    konrad9510
    Auto: Pegout 206
    Silnik: 2.0 HDI
    18 Sie 2013, 10:02
    Od stx na przód może być problem bo stx nie robi żadnych zestawów. Można dobrać osobno głośniki ale do tego dochodzą zwrotnice lub zrobienie aktywnie przodu. Ogólnie sporo kasy trzeba by wyłożyć. Z tego co wiem dobre są woofery awx ale to chyba tylko do 3-way a to już spore koszty( woofery + średniaki + tweetery + zwrotnice albo procesor lub radio z aktywną zwrotnicą i wzmacniacze tak by każdy głośnik grał pod osobnym kanałem).
    zenek1988
    Miejscowość: Zendek
    Silnik: 1.2 69 KM
    Rok produkcji: 2008
    20 Sie 2013, 21:51
    To chyba jednak przód zostawię sobie na inny raz. Trafiła mi się okazja, że ktoś z mojej miejscowości ma na sprzedaż skrzynie basową clarion sw3013b, sama skrzynka bez głośnika za 40 zł, i teraz mam dylemat, czy nią kupić i wmontować ten głośnik co podawałem wyżej 10'' 2x4, tam jest średnica 30 cm, ( miejsce na głośnik ), a głośnik od stx ma ok. 25 cm ale to nie byłby problem bo bym to przerobił, taką obręcz zrobił, czy lepiej zamontować 12'' od stx ? I wtedy raczej bez przeróbki by było, bo clarion też ma 12'' oryginalnie, dobry wybór ? Link do głośnika:
    http://stx.pl/sw-stx-12-2-500-2x4-f-s-pp.html
    konrad9510
    Auto: Pegout 206
    Silnik: 2.0 HDI
    • Warto przeczytać
    • Fiat 500X
      Rajdowa Toyota
      Alfa Romeo 156 2,4 JTD Multi-Jet 200KM - Qki007
      Myjnia Bikini, mycie auta szczotką drucianą, Fiat 126p, Rat Style
