CERAMIZER ktoś używał?? czy to tylko chwyt reklamowy??
04 Lis 2013, 15:50
Witam jak w temacie, szukam osób które tego niby cuda używały, podzielcie sie opiniami i czy w ogóle to działa czy to jakaś ściema jest??
Chodzi o coś takiego [link wygasł]
przemek217
Launch X-431 DIAGUN - tester diagnostyczny
Miejscowość: Limanowa
Prawo jazdy od: 16 01 2005
Auto: Audi a6 C5
Silnik: 1.8 T 150KM AEB
Rok produkcji: 1998
Re: CERAMIZER ktoś używał?? czy to tylko chwyt reklamowy??
05 Lis 2013, 17:23
Jak może cokolwiek przywrzeć do zaolejonej powierzchni?! Poza tym,co z honowaniem gładzi cylindrycznych? :D Wstarczy tylko pomyśleć by o ceramizerach nie myśleć poważnie,poza tym pakować do silnika drobinki kwarcu?! :D Niepoważne.
05 Lis 2013, 17:31
Ale z tego co się orientowałem owa powłoka <warstwa ochronna> tworzy się właśnie podczas tarcia <podwyższonej temperatury> tu jest to wytłumaczone:
przemek217
Auto: Audi a6 C5
Rok produkcji: 1998
05 Lis 2013, 20:22
No dobrze,mówią o wysokich temperaturach występujących podczas których dochodzi do ceramizacji,jakie to są temperatury,tego nie podają,jakiej trzeba temperatury,by ten proces przebiegł?
05 Lis 2013, 20:40
A to też mają tu na stronie na jednym z rysunków
http://www.ceramizer.pl/content/view/29/
Ps nie upieram się że ten preparat jest super extra ale interesują mnie opinie innych osób które używały tego czegoś.
przemek217
Auto: Audi a6 C5
Rok produkcji: 1998
09 Lis 2013, 19:11
Pamiętam jak w latach 90-tych reklamowano Slider -50 na bazie Teflonu,co czas pokazał?!Totalną bzdurę.Kiedyś dwa razy wlałem Xeramics oraz raz Liqui Moly(podobny),niestety do sprawnego silnika,dlatego nie mogę ocenić skuteczności działania,regeneracji zużytych powierzchni.Wiem tylko o tym,że aby łączyć metal z ceramiką potrzebna jest wysoka temperatura(900-1600 st.c),proces wypalania podobnie jak w przypadku teflonu :x ,poza tym trzeba zastosować tzw przekładkę,by metal mógł połączyć się z ceramiką,przekładka zapobiega kruszeniu się związku ceramicznego,gdyż metal i ceramika mają inne własności i odporności na naprężenia.To jest tak jak stal-beton,beton nie pęka tylko dlatego,że pracuje bardzo podobnie jak stal.Jak wysoka temperatura panuje w obrębie pierwszego pierścienia od strony komory spalania?!Ok.300 st.c,zdecydowanie za mało,dlatego uważam,że,, ceramizery,, to zwykła ściema,podobnie jak to było z teflonem,bez procesu wypalania lipka,gdyby w obrębie tłoka panowały takie warunki jakie potrzebne są to łączenia ceramiki z metalem,silnik szlag by trafił tuż po uruchomieniu.
    Brudne szyby w samochodzie to kwestia bezpieczeństwa Brudne szyby w samochodzie to kwestia bezpieczeństwa
    Badania wykazały, że brudna przednia szyba dwukrotnie zwiększa ryzyko kolizji. Kolejnym efektem zaniedbania czystości auta jest większe i szybciej postępujące zmęczenie kierującego pojazdem w porównaniu do sytuacji, ...
    Fabrycznie nowa Toyota Supra Turbo z 1990 roku na sprzedaż Fabrycznie nowa Toyota Supra Turbo z 1990 roku na sprzedaż
    Ile zapłacilibyście za nieużywaną Toyotę Suprę z 1990 roku? Taki wyjątkowy egzemplarz z przebiegiem 92 km jest właśnie wystawiony na sprzedaż. Nic tak nie ekscytuje fanów sportowych Toyot jak dyskusje o zapowiadanym ...
  • Re: CERAMIZER ktoś używał?? czy to tylko chwyt reklamowy??
    25 Lis 2013, 19:35
    ja jestem na etapie zbierania informacji na temat tego preparatu. Do tej jestem pozytywnie nastawiony, Czytając informacje ludzi, którzy używali już tego odniosłem wrażenie, że działa on pozytywnie a w najgorszym wypadku neutralnie. Zazwyczaj negatywnie wypowiadają się osoby, które nigdy go nie użyły.
    Jestem człowiekiem raczej ostrożnym i dobrze weryfikuje specyfki które używam, ceramizer póki co zdobywa moje zaufanie.
    Sensei
    Prawo jazdy od: 01 01 2003
    17 Gru 2013, 22:30
    Po etapie zbierania informacji wkoncu zaryzykowałem? i wlałem do silnika nasze cudo czyli Ceramizer. Kupiłem na ceramizer.pl bo te wydaja mi się oryginalne (tak jak z adidasami, tylko adidas robi oryginalne adidasy:)) Użyłem go z jakiś tydzień temu i w tym czasie nie zrobiłem zbyt wiele kilometrów, bo zaledwie koło 200 więc, ciężko o jakieś grubsze podusmowanie.
    Jedno jest pewne, ze nic zlego sie nie dzieje, jeśli się dzieje to raczej dobre rzeczy ale jeszcze to sprawdzę i wtedy wam napisze :]
    Sensei
    15 Sty 2014, 21:16
    Minął miesiąc od mojego ostatniego postu. Przyszła więc pora na podsumowanie trochę bardziej obszerne niż ostatnio. Przede wszystkim uważam, że ten specyfik działa. Każdy z Was może powiedzieć co innego, ale ja spróbowałem i na pewno nie żałuję. Kupiłem Ceramizer za około 70zł, póki co uważam to za dobrą inwestycję :]
    Przede wszystkim sposób pracy silnika. W tym momencie napewno hałas wydobywający się spod maski jest o kilka decybeli mniejszy :] I nie jest to moje subiektywne odczucie, gdyż nie tylko ja to słyszę.
    Druga sprawa to zapalanie, teraz dzieje się naprawdę szybko, nawet przy niskich temperaturach. Naprawdę niskich nie było jeszcze ale zobaczymy, mam nadzieję, że tak pozostanie.
    Sensei
    17 Sty 2014, 17:09
    W moim przypadku ceramizer zadziałał bardzo skutecznie - wlałem go do automatycznej skrzyni w Golfie. Problem polegał na zacinaniu się zaworu 4-tego biegu w płycie rozdzielacza hydraulicznego skrzyni. Kiedy wyłączał się 3-ci bieg, nie załączał się 4-ty. Męczarnia trwała ze 3 lata i kosztowało mnie sporo zachodu i pieniędzy - nic nie pomagało.
    Po ok 3 dniach jazdy opisane objawy całkowicie zniknęły, żona piłuje te auto już ze 3 lata i jest ok.
    wojciechj
    Prawo jazdy od: 01 06 1964
    Przebieg/rok: 35tys. km
    Auto: Ford Transit
    Silnik: 2,0 tdci
    Typ: Van
    11 Lut 2014, 19:53
    Używałem i zdecydowanie polecam, silnik chodzi zdecydowanie ciszej i lepiej. Autko stało sie żwawsze. I jest to nie tylko moja opinia bo brat i kumpel też używali i wszyscy byli zadowoleni. Aha kupowałem w 4Kółka.pl teraz mają sklep na ale to ta sama firma od lat sprzedająca ceramizery. Nie będę polemizował z niedowiarkami tu piszącymi bo jak się odczuło coś na własnej skórze to żadna polemika nie jest potrzebna. Polecam zastosować i obserwować efekty, a najlepiej zmierzyć! a potem mówić że "nie bo..."
    Pozdrawiam wszystkich otwartych i nie bojących się próbować.
    cat11
    Prawo jazdy od: 01 01 1979
    17 Lut 2014, 14:07
    U mnie pozytywne efekty utrzymują się już od doobrego miesiąca, przymierzam się do zakupu innego specyfiku. Mają w swojej ofercie do skrzyni biegów albo wspomagania kierownicy. Macie jakieś doświadczenie?:]
    Sensei
    26 Lip 2014, 15:51
    jakiś czas temu słyszałem u znajomych o Ceramizerze, którzy i go doradzali.
    Widzę, że dyskusja tutaj była zażarta. Niektorzy twierdzą, ze działą a niektórzy wręcz odwrotnie :]
    wampir50
    Auto: Mazda
    29 Lip 2014, 07:31
    Dla nie których silników zadziała dla innych zaszkodzi. Na pewno nie powinno się używać do starych silników, szczególnie motocyklowych.
    Jedynym sposobem czy podziała jest wlanie tego cudownego elixiru i zobaczenie skutków :)
    speedy62
    Prawo jazdy od: 15 07 2003
    Auto: Ford Mondeo
    08 Sie 2014, 12:01
    Zaszkodzi? zaczalem sie tym interesowac i nie spotkalem sie zebym komus zaszkodzil...
    Troszke mnie przestraszyles bo chcialem uzyc...
    wampir50
    Auto: Mazda
    • Warto przeczytać
    • VERVA Street Racing 2010
      Dodge Charger 440 Magnum, silnik
      Fiat Freemont Cross
      Porsche 997 Turbo S, SportMile
