Cieknie olej z pod turbo !! Mazda 6 2.0 CiTD
08 Gru 2010, 18:54
Posiadam Mazde 6 2.0 CiTD 2004r.
Od czasu wymiany turbo mazda w ogóle nie przyśpiesza tak jak powinna. Po prostu jazda jest jak zwykłym diesel bez turbo. Słychać jak turbo zaczyna gwizdać w okolicach 2000rpm ,ale nic poza tym. Intercooler i przewody do niego zostały umyte naftą (wygląda jak nówka po umyciu) niestety nie pomogło. Zobaczyłem że kapie mi z pod turbo olej dość mocno (często dolewam). Skąd może kapać olej ? Przewody gumowe są szczelne do IT.
Dziękuje za pomoc
damianz11
Miejscowość: Lublin
Re: Cieknie olej z pod turbo !! Mazda 6 2.0 CiTD
08 Gru 2010, 19:42
Sprawdź połączenie zasilania oleju z turbiną. często zakrętka jest dokręcona ale gniazdo na który się ją nakręca jest słabo wkręcone w obudowę turbo.
Posprawdzaj zawory sterowania turbiną może któryś padł lub podciśnienie jest źle podłączone i wtedy turbo będzie się kręciło ale auto będzie bez mocy.
Turbinę wymieniałeś bo ciekła olejem czy właśnie z powodu braku mocy?
arciasty
Miejscowość: koluszki
08 Gru 2010, 23:21
Wymieniłem bo pewnego ranka jak jechałem to zauważyłem wielką chmure za plecami i od tam tej pory brak mocy.
damianz11
Miejscowość: Lublin
09 Gru 2010, 09:08
Ale wysyłałeś do regeneracji czy zakupiłeś drugą? dużo oleju zleciało po demontażu pierwszej z przewodów i coolera? Problem raczej w sterowaniu turbiną lub dawką paliwa bo po wymianie jest tak jak było czyli bez mocy. Podłączałeś pod kompa może jakieś błędy są.?
arciasty
11 Gru 2010, 18:00
Regeneracji. Ze starym turbo było wszytko ok. (moc itp). Jutro wyciągnę turbo i zobaczę co tam jest na modzone.
Dużo roboty żeby wyciągnąć turbo i ile to potrwa ?
[ Dodano: 16 Grudzień 2010, 21:45 ]
Turbo już na wierzchu i nie wiem co teraz. Turbo nie ma żadnych luzów lecz wylałem z niej olej. Po rozkręceniu turbo zauważyłem że w środku jest jeszcze więcej oleju.
damianz11
Miejscowość: Lublin
    Tajemnice układów kierowniczych Tajemnice układów kierowniczych
    Układy kierownicze stosowane w modelach ŠKODY to zaawansowane zespoły różniące się budową, ale stające przed tymi samymi wyzwaniami: komfortowym i precyzyjnym prowadzeniem, oszczędzaniem paliwa oraz bezpiecznym ...
    Niebezpieczny wschód słońca Niebezpieczny wschód słońca
    Nisko położone słońce w okresie jesiennym może oślepiać kierowców i powodować niebezpieczne sytuacje na drodze. Szczególnie niebezpieczne jest pierwsze 15-45 minut po wschodzie słońca. Ryzyko oślepienia wzrasta ...
    • Warto przeczytać
    • Men's Day 2010
      Volkswagen Golf GTD Variant, przód
      Skoda Popular wyposażona w narty
      Opel Astra OPC, przód, 2
