Citroen Ax brak iskry
06 Paź 2014, 11:29
Mój Ax nie odpala brak iskry wymontowałem cewkę, aparat zapłonowy i moduł. Chciałbym się dowiedzieć jak mogę sprawdzić co jest uszkodzone bez miernika?
Citroenax93
Prawo jazdy od: 17 04 2014
Przebieg/rok: <1tys. km
Auto: Citroën ax
Silnik: 1.0 954.00ccm
Rok produkcji: 1993
Re: Citroen Ax brak iskry
06 Paź 2014, 11:46
Sprawdź czy wtryskiwacz podaje paliwo, czy przekaźnik podwójny podaje prąd na pompkę paliwową, wtryski i cewkę.
andrzej_124
06 Paź 2014, 11:55
Pompa działa i podaje paliwo do gaźnika. Jest to wersja z gaźnikiem
A części które wymieniłem wyżej są wymontowanie.
Citroenax93
Auto: Citroën ax
Rok produkcji: 1993
06 Paź 2014, 19:00
Musisz sprawdzić jakiego typu czujnik jest w aparacie, czy magnetoindukcyjny czy Halla.
Ile przewodów idzie od aparatu zapłonowego do modułu, dwa czy trzy ?
Moduł ma plus po stacyjce, masę, przewody do aparatu i przewód do cewki.
andrzej_124
06 Paź 2014, 19:53
Wygląda na czujnik halla. Z modułu do aparatu idą dwa przewody,
Citroenax93
Auto: Citroën ax
Rok produkcji: 1993
07 Paź 2014, 07:28
Czujnik Halla ma 3 przewody: +, - i sygnał.
Dwa przewody ma czujnik indukcyjny, który mozna sprawdzić omomierzem lub woltomierzem a najlepiej oscyloskopem.
andrzej_124
    Arrinera Hussarya - fakty i mity Arrinera Hussarya - fakty i mity
    Pierwszy polski supersamochód, Arrinera Hussarya, dumnie nosi nazwę nawiązującą do bohaterskich momentów naszej historii. Jednocześnie budzi wiele kontrowersji i wzbudza rozpalone dyskusje na internetowych forach. ...
    Volvo wprowadza zmiany w modelach S80, V70 i XC70 Volvo wprowadza zmiany w modelach S80, V70 i XC70
    Nowe elementy karoserii i wnętrza, zmiany mechaniczne, redukcja zużycia paliwa to tylko niektóre ze zmian, jakie nastąpiły w modelach S80, V70 i XC70. Dodatkowo znajdzie się w nich system sterowania pojazdem Sensus ...
  • Re: Citroen Ax brak iskry
    07 Paź 2014, 11:28
    Więc tak nie miałem żadnego miernika więc pomogłem sobie żarówką i baterią, podłączyłem do tych dwóch przewodów w aparacie i żarówka świeciło czyli obwód był otwarty. A gdy tak samo sprawdziłem cewkę to obwód był zamknięty na wszystkich przewodach. Teraz moje pytanie czy sprawdziłem to skutecznie?
    Citroenax93
    Auto: Citroën ax
    Rok produkcji: 1993
    07 Paź 2014, 19:13
    Czy jeśli obwód w aparacie jest otwarty może znaczyć na to, że aparat zapłonowy do wymiany? Autko parę dni stoi i zależy mi na szybkiej naprawie
    Citroenax93
    Auto: Citroën ax
    Rok produkcji: 1993
    09 Paź 2014, 20:37
    Prosiłbym o odpowiedź. Ponieważ jutro jadę po części a wymiana całego układu zaplonowego trochę mnie wyjdzie a szkoda mi wymieniać sprawne części
    Citroenax93
    Auto: Citroën ax
    Rok produkcji: 1993
    09 Paź 2014, 22:26
    Najpierw sprawdź czy:
    - po włączeniu zapłonu jest napięcie względem masy na styku cewki zapłonowej oznaczonym B+,
    styk oznaczony jako 1 jest zwierany do masy przez moduł zapłonowy i wtedy przeskakuje iskra.
    - obraca się palec w aparacie zapłonowym, bo może się okazać, że pasek rozrządu się uszkodził.
    Aparat i moduł zawsze warto mieć i wozić w aucie, cewki są uniwersalne i pasują z wielu aut nawet niemieckich.
    andrzej_124
    10 Paź 2014, 13:34
    Dzięki. Mam ostatnie pytanie czy aparat z citroen Ax 1.1 wpisuje do mojego 1.0?
    Citroenax93
    Auto: Citroën ax
    Rok produkcji: 1993
    • Warto przeczytać
    • Audi RS Q3 concept, silnik
      Moto Piknik - Olsztyn/Dajtki 2010
      Volvo Amazon, silnik
      Lexus LC 500, alufelgi 22 cale i zaciski brembo
