Citroen c3 - Montaż pokrówców
15 Gru 2014, 22:35
Jestem nowy na forum, bo niedawno kupiłem samochód - Citroen c3. Ze względu na brak doświadczeń z motoryzacją założenie pokrowców na siedzenia to dla mnie wyzwanie...Mam kilka pytań:
1. Jak wyjąć/wysunąć/ zdemontować zagłówki przednich fotel ? (niestety blokady uszkodziłem przy próbie ich wyjęcia :cry: )
2. Siedzisko kanapy - jak je wyjąć, żeby swobodnie założyć pokrowiec?
3. Czy elementy plastikowe znajdujące się na oparciu kanapy można bezpiecznie wyjąć czy lepiej wyciąć mniejsze otwory w pokrowcach i podłożyć je pod te elementy?
Mile widziane wszystkie rady odnośnie założenia pokrowców na siedzenia - jak to zrobić najszybciej i najlepiej.
Z góry dziękuje za odpowiedź.
novvy
Auto: Citroen C3
Re: Citroen c3 - Montaż pokrówców
16 Gru 2014, 00:13
novvy napisał(a):1. Jak wyjąć/wysunąć/ zdemontować zagłówki przednich fotel ? (niestety blokady uszkodziłem przy próbie ich wyjęcia :cry: )
Jak to zrobiłeś? Raczej ciężko uszkodzić blokadę do wyjmowania zagłówka. Masz takie wciskane na fotelach przyciski czy w samym zagłówku?
novvy napisał(a):2. Siedzisko kanapy - jak je wyjąć, żeby swobodnie założyć pokrowiec?
Najwygodniej tak by było, ale jeżeli masz kanapę odchylaną do przodu to myślę że też nie powinno być większego problemu.
novvy napisał(a):3. Czy elementy plastikowe znajdujące się na oparciu kanapy można bezpiecznie wyjąć czy lepiej wyciąć mniejsze otwory w pokrowcach i podłożyć je pod te elementy?
Nie wiem dokładnie jak jest w Citroenie, ale w niektórych autach takie elementy są rozbieralne i wciskane na tzw. click. Jak nie wiesz jak je zdemontować to po prostu wsuń pod nie pokrowiec.
Zdjęcia: 3295
Prawo jazdy od: 14 09 1997
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
16 Gru 2014, 08:38
Dziękuje za odpowiedz Kacper :)
Kacper napisał(a):Jak to zrobiłeś? Raczej ciężko uszkodzić blokadę do wyjmowania zagłówka. Masz takie wciskane na fotelach przyciski czy w samym zagłówku?
Ta blokada nie jest typowa. Jest to raczej dźwignia, którą należy wyciągnąć do góry i odchylić i właśnie tak mocno ją odchyliłem, że się ułamała :/ Blokada znajduje się na fotelu.
novvy
Auto: Citroen C3
16 Gru 2014, 10:21
Nie wiem dokładnie jak to wygląda ale jak jest dźwignia i nie ułamała się do końca to może można dopasować jakiś kawałek rurki i założyć na to co zostało w celu odgięcia i wyciągnięcia zagłówka? Taki pomysł mi przyszedł :)
Zdjęcia: 3295
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
16 Gru 2014, 10:38
Dobry pomysł Kacper :) Muszę tylko znaleźć odpowiednio cienką rurkę bo tam jest mało miejsca...ta dźwigienka wchodzi do prowadnic zewnętrznej po którym poruszają się prowadnice zagłówka. Próbowałem już śrubokrętem i szczypcami, ale nie dało rady :no:
Może się to wydać śmieszne, ale kombinowałem z wyjęciem tych zagłówków kilka godzin aż ułamałem tą blokadę. Nie wiem czemu zrobili taki nietypowy mechanizm. Z tylu nie ma problemu bo są tradycyjne blokady - prowadnica zagłówka jest nacięta blokada to przycisk z drutem który wchodzi w to nacięcie.
novvy
Auto: Citroen C3
16 Gru 2014, 11:10
novvy napisał(a):ta dźwigienka wchodzi do prowadnic zewnętrznej po którym poruszają się prowadnice zagłówka.
Możesz zrobić jaką fotkę i wrzucić do tematu bo jestem ciekaw jak to wygląda?
Musisz pokombinować, liczę że się uda w końcu zdemontować zagłówki. Jak by ci się udało to daj znać jak to zrobiłeś.
Powodzenia.
Zdjęcia: 3295
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
    Konstrukcja nowego Lexusa LS - lekkie i mocniejsze materiały Konstrukcja nowego Lexusa LS - lekkie i mocniejsze materiały
    Nowy Lexus LS 500 – piąta generacja flagowej limuzyny japońskiej marki premium – został zbudowany w oparciu o nowatorską platformę, zapewniającą lepsze osiągi i większe bezpieczeństwo, uwzględniającą również ...
    Lexus LS XF50 piątej generacji - kolejne wcielenie flagowej limuzyny Lexus LS XF50 piątej generacji - kolejne wcielenie flagowej limuzyny
    Podczas targów North American International Auto Show, na których miała miejsce światowa premiera Lexusa LS piątej generacji, jego twórcy, główny inżynier Toshio Asahi i szef projektantów ...
  • Re: Citroen c3 - Montaż pokrówców
    16 Gru 2014, 11:21
    Spróbuje zrobić jakieś zdjęcia :) Mam nadziej, że coś będzie widać :ok:
    novvy
    Auto: Citroen C3
    23 Gru 2014, 13:33
    Kilka zdjęć:
    Pierwsze to urwany mechanizm część górna służąca do odblokowania zagłówka. Pozostałe to reszta mechanizmu, która wypadła z siedzenia.
    novvy
    Auto: Citroen C3
    15 Sty 2015, 17:45
    Czyli udało ci się zdemontować zagłówki? :D
    Ciekawe te mechanizmy. Ten urwany będziesz oddawał do naprawy (chyba można by go było zespawać).
    Zdjęcia: 3295
    Auto: Volvo S40
    Silnik: 2.0 140KM
    15 Sty 2015, 21:59
    Udało się, kolega mi pomógł. Dostał się do wnętrza fotela i ręcznie odblokował blokadę. Dziękuje wszystkim za interesowanie i próbę pomocy, a szczególnie tobie Kacper :)
    Pozdrawiam.
    novvy
    Auto: Citroen C3
    • Warto przeczytać
    • Wnętrze salonu Volvo w Gällivare
      Zmiana koloru Lexus RX
      Volkswagen cross up!
      Hummer H2 - Car audio
