Co powinieneś wiedzieć o LPG podczas zakładania
» 24 Cze 2008, 09:33
Ja jeszcze dorzucę,że na fakturze są wypisane wszystkie elementy,jakie są założone w instalacji wraz z numerami seryjnymi.Dostajesz dwa dokumenty - fakturę i homologację na butlę,o której pisał kolega.Dla pewności sprawdz numer butli wpisany na homologacji butli i na samej butli,czy się zgadza,bo ten numer jest bardzo ważny,a mechanicy mogą się pomylić i zamontować inną butlę.Po zsałożeniu gazu,jak pisał kolega,pracownicy muszą cię poinformować co i jak.Muszą ci też dać instrukcję obsługi.Z tymi dwoma dokumentami(fakturą i homolgacją butli) jedziesz zrobisz przegląd techniczny - bez względu na to,ile ci jeszcze czasu do niego zostało.Nawet,jeżeli byłeś w przeglądzie miesiąc temu,a teraz założysz gaz,to musisz jechać do przeglądu.Jak wszystko będzie ok(homologacja się zgadza,spaliny są w normie itd),diagnosta daje ci karteczkę i z nią jedziesz do WK wbić instalację do dowodu rejestracyjnego.
Jak będziesz załatwiał założenie instalacji,to poproś o taki sterownik gazu,w którym jest możliwość awaryjnego uruchomienia silnika na LPG,z pominięciem benzyny.Poproś też o wskaźnik poziomu gazu w butli elektroniczny - żeby stan gazu pokazywały diody przy sterowniku,a nie manometr w butli - manometry są mało dokładne i awaryjne.
Sprawdz też jaki masz kolektor ssący - jak jest plastikowy,to instalacja musi być bezwzględnie pełna sekwencja.Jak założą inną,to ci ten kolektor rozwali.
