Co wymienić w aucie z niemiec?
Moderator: fs.mod
Re: Co wymienić w aucie z niemiec?
Post» 11 Gru 2008, 20:14
a rozrząd, plyny filtry kable tez sie wymienia? co trzeba wymienic w takim aucie? oprocz rozrządu i oleju?
piotrauto
Ostrzeżenia: 1
Post» 11 Gru 2008, 22:13
piotrauto napisał(a):a rozrząd, plyny filtry kable tez sie wymienia? co trzeba wymienic w takim aucie? oprocz rozrządu i oleju?
Olej, filtry, rozrząd z napinaczami (no chyba, że są papiery, że było to niedawno robione), można profilaktycznie płyn w chłodnicy i hamulcowy. Co do kabli WN, to jeśli wszystko gra, nie ma potrzeby ich wymieniać, natomiast należy zafundować samochodowi duży przegląd: sprawdzić świece, stan tarcz i klocków, połączeń elektrycznych, ciśnienie w ogumieniu no i tradycyjnie - zawieszenie, amortyzatory - ale tego we własnym garażu nie zrobisz. Kontrola hamulców, zawieszenia i amorów kosztuje w stacji diagnostycznej (bez wbijania pieczątki) 20 - 30 złotych, przy okazji warto sprawdzić spaliny (diagnoza sondy lambda, uszczelki pod głowicą, układu zasilania) Myślę, że warto wydać te kilka złotych by mieć pewność, że auto jest, bądź nie jest sprawne.
Dno jest dnem, nawet jeśli jest obrócone do góry.
qbik
Miejscowość: Pomorze
Post» 11 Gru 2008, 22:33
a po co wymieniac filtry? nei wystarczy rozrząd i olej
jesli filtry to jakie trzeba wymienic?
a termostat, płyn chłodzący, hamulcowy także?
piotrauto
Ostrzeżenia: 1
Post» 11 Gru 2008, 23:12
Wymieniasz filtr powietrza, filtr oleju (przy każdej wymianie oleju), filtr paliwa (jeśli jest). To, co masz w chłodnicy nie może zamarzać - to jest jasne, termostatu nie wymieniasz jeśli jest sprawny, a płyn hamulcowy należy wymieniać, co dwa lata. Jest to ciecz higroskopijna, pochłania wodę i z biegiem czasu traci swe właściwości. Jeśli jest stary, to w ekstremalnej sytuacji woda w płynie (na skutek ciśnienia w układzie), może się zagotować, a wtedy pedał hamulca "wpada" w podłogę i... jeśli jesteś wierzący, to zaczynasz się modlić, a jeśli nie jesteś, możesz kląć, że tego nie zrobiłeś;)
qbik
Post» 12 Gru 2008, 11:07
jesli plyn chlodzący pokazuje zaly czas ze silnik jest w 1/3 rozgrzany to cos nei tak z termostatem? chyba sie odpowiednio nie rozgrzewa?
piotrauto
Ostrzeżenia: 1
Poprzednia
  • Podobne tematy
Samochody osobowe
