Czasami źle wchodzi trzeci bieg i piąty
czasami źle wchodzi trzeci bieg i piąty
21 Mar 2010, 16:14
czasami źle wchodzi trzeci bieg i piąty podczas jazdy na postoju nie ,nie ma zgrzytów w skrzyni , nie wiem co jest przyczyną , słyszałem że czasami poduszka któraś może być rozwalona pod silnikiem albo skrzynią biegów ,proszę o poradę co pokolei sprawdzić
piotrek37
Miejscowość: sulechów
  • Re: czasami źle wchodzi trzeci bieg i piąty
    21 Mar 2010, 16:41
    wymienić synchronizator w skrzyni biegów czyli dwa synchronizatory :mrgreen:
    Mechanik01
    Miejscowość: Biała Podlaska
    Re: Czasami źle wchodzi trzeci bieg i piąty
    21 Mar 2010, 20:07
    piotrek37 napisał(a): , słyszałem że czasami poduszka któraś może być rozwalona pod silnikiem albo skrzynią biegów ,
    Tego nie mozna wykluczyć..Ja sprawdziłbym dodatkowo wszystkie połączenia na
    dzwigi biegów...Moze tam tkwi problem.... :?: :?: :sad:
    Nie odpowiadam na PW.
    Migi60
    Miejscowość: Polska
    Prawo jazdy od: 10 07 1979
    Auto: VW JETTA
    Silnik: 50KM
    21 Mar 2010, 22:09
    Biegi są na linki i poduszka tu nie ma znaczenia.
    Sprawdź olej w skrzyni.
    Spróbuj wbijać bieg na dwa razy, jeżeli wtedy lepiej będzie wchodzić to masz kłopot z synchronizacją.
    Najczęściej siadają synchronizatory od 2 i 3.
    andrzej_124
    Na co zwrócić uwagę przy zakupie terenówki Na co zwrócić uwagę przy zakupie terenówki
    W terenówkach najważniejsze są rama, zawieszenie, napędy i silnik. Buda ma mniejsze znaczenie. Sprawdź jak samochód odpala na zimno, jaki dymek idzie z rury wydechowej i ile go jest. Po kilku sekundach dymienia ...
    Upadek z piątego piętra, a zderzenie z pieszym Upadek z piątego piętra, a zderzenie z pieszym
    Całkowita droga hamowania wraz z czasem reakcji przy prędkości 60 km/h wynosi ok. 50 m. W trudnych warunkach pogodowych, przy oblodzeniu nawierzchni lub opadach śniegu może wydłużyć się kilkakrotnie. Uderzenie w pieszego ...
    • Warto przeczytać
    • BMW M5 serii 5 E60
      Lotnisko Dajtki - Piknik
      Inwalida
      Rage-Race 2010 - będzie szybciej, mocniej, więcej
