Czy to objaw kończącej się pompy paliwa?
14 Cze 2016, 17:02
Posiadam VW fox 1,2 55 km Benzyna.
Od dwóch/trzech miesięcy autko zaczęło gasnąć zaraz po odpaleniu nie zawsze ale zdarza się - oczywiście jak to zwykle z tym autem bywa, komputer nie pokazuje żadnych błędów. Może od miesiąca zacząłem czuć jakby lekkie szarpanie, drganie, ubytek na mocy przy ruszaniu z pierwszego biegu.
Obroty są ok, przyspieszenie z reszty biegów również, ogólnie to coś jeszcze rzęzi w skrzyni biegów, ale nikt nie umie zdiagnozować usterki. Poza tym wszystko jest ok.
Czy to objaw siadającej pompy paliwa??
Auto to posiadam od pół roku i już zdążyłem wymienić: rozrząd, chłodnicę, czujnik położenia wałka rozrządu, czujnik wału korbowego (oba czujniki z trzy razy już) , sprzęgło (cały komplet) część okablowania, wszystkie cewki zapłonowe, świece (dwa razy), katalizatora brak i przeczyściłem skrzynię biegów.
Pozdrawiam.
Jakub
PS. Zaczyna się robić nieciekawie, bo niestety ale koszty naprawy zaczynają się robić kosmiczne a od czasu zakupu inwestuję tylko w naprawy a jak możecie przeczytać dużo wymienionych części jest dość droga...
Urbanus1
Auto: Vw Fox/ Seat Ibiza
Re: Czy to objaw kończącej się pompy paliwa?
14 Cze 2016, 19:05
Może to być pompa paliwa,przysłuchaj się jaki wydaje dźwięk tuż po przekręceniu kluczykiem.
14 Cze 2016, 21:07
Nie wiem jak określić ten dźwięk, coś w rodzaju "zzzzzzz" przez ok 3-5 sekund :P
Urbanus1
14 Cze 2016, 21:34
Zmierz ciśnienie paliwa na listwie wtryskiwaczy manometrem.Innej oceny zdolności pompy paliwa nie widzę.
bonifacy
Prawo jazdy od: 01 01 1981
Auto: Fabia I , Fabia II
Silnik: 1,4 AME , 1,4 BXW
14 Cze 2016, 23:04
Mój znajomy miał identyczne objawy w T4 benzyna,głośnawe zzzzzzz gdzieś w środku auta,potrafił po odpaleniu zgasnąć lub nawet gdzieś na drodze,mechanik postawił diagnozę umiera pompa.Wymienił,problem.zniknął.
15 Cze 2016, 08:17
wymieniłbym ją bez zastanowienia, ale ona kosztuje prawie tysiąc gdzie np do polo o tym samym silniku 400 zł... boję się bo już kilka tysięcy wydałem na naprawy a tu jeszcze to...
Poza tym dziś byłem u mechanika i oczywiście samochód zapomniał, że ma usterkę i zaczął chodzić prawidłowo...
Urbanus1
    Łańcuchowe rozrządy nie są bezobsługowe Łańcuchowe rozrządy nie są bezobsługowe
    Jeśli nie chcesz mieć problemu z łańcuchowym napędem rozrządu, powinieneś nauczyć się dbać o nowoczesny silnik. Myślisz, że skoro kupiłeś nowy lub kilkuletni samochód, to nie musisz nawet zaglądać pod maskę pomiędzy ...
    Kalkulatory motoryzacyjne Kalkulatory motoryzacyjne
    Czy opłacalny jest montaż instalacji LPG do samochodu? Czy warto i po jakim czasie jej koszty się nam zwrówcą. W pozostałych kalkulatorach przeliczycie jednostki mocy, prędkości, ciśnienia czy też momentu obrotowego.
  • Re: Czy to objaw kończącej się pompy paliwa?
    15 Cze 2016, 08:44
    mam jeszcze jedno pytanie/prośbę czy może ktoś wie lub może sprawdzić czy Fox 2006 rok i Polo 2006 r. ma jedną i tą samą pompę?
    Bo Mój seat z 2005 roku ma taką samą jak polo 2005, a jak wcześniej napisałem pompa paliwa do Foxa kosztuje 1000 a do polo tylko 400.
    Urbanus1
    15 Cze 2016, 09:04
    U znajomego było identycznie,bywało też tak,iż czasami przez jakiś czas wszystko było ok.Do jego auta pompa kosztowała ok.400zł właśnie,wcześniej nie słyszał tego zzzzzzzz,dopiero gdy ten dźwięk się pojawił zaczęły się problemy.On kupił pompę na szrocie,zapłacił 20zł,obie pompy były rozbieralne,środki ,czyli membramy miały takie same,przełożył je sobie sam.
    • Warto przeczytać
    • Pokazy kaskaderskie na motorach - dziecko
      Duster Blackshadow, wnętrze, seria limitowana
      VW Golf II Diesel, AbarTuning
      GRY NA KONSOLĘ
