Czy wg Was instalacje gazowe są niebezpieczne?
Moderator: fs.mod
TAK
8
33%
NIE
13
54%
NIE WIEM
3
13%
Razem głosów : 24
Re: Czy wg Was instalacje gazowe są niebezpieczne?
Post» 12 Mar 2008, 23:36
Dobrze mówisz. Każde paliwo jest niebezpieczne. Podczas wypadku każde może wybuchnąć. A podczas jazdy lub postoju dłuższego może nam sięsilnik zapalić, corównież jest niebezpieczne....samochód to trudna machina hehe
GDYBY PRZEDNI NAPĘD BYŁ LEPSZY TO CHODZILIBYŚMY NA RĘKACH :)
Bryann
Młodzi Gniewni
Młodzi Gniewni
Miejscowość: Jawor
Post» 13 Mar 2008, 09:54
jak nie masz żadnych usterek i wszystko jest dobrze to instalacja jest bezpieczne gorzej jak gaz sie ulatnia. :o
kupie sobie vw phaetona ;)
mistrzu567
Miejscowość: Katowice
Post» 28 Mar 2008, 22:41
Dziś jak może wielu z nas słyszało do szło do poważnego wypadku auta osb. z TiRem.W tył auta osobowego uderzyła ciężarówka.W tym małym aucie była instalacja gazowa która wybuchła.Co jest najtragiczniejsze w tym zgineła matka i jedno dziecko drugie walczy o życie,bo jest ciężko poparzone.Więc niech mi nikt kur...... nie mówi że instalacja gazowa jest bezpieczna.
daniel31
Post» 29 Mar 2008, 11:31
Dokładnie, też o tym słyszałem. I mam o tym takie samo zdanie....
Tuningowi diesli - NIE
arek_89
Miejscowość: Małopolska
Post» 29 Mar 2008, 14:45
Ja o tym nie słyszałem, ale opinie o gazie, że jest niebezpieczny miałem od samego początku, a teraz gdy się dowiedziałem o tym wypadku, swojego zdania na 100% nie zmienię...
Bryann
Młodzi Gniewni
Młodzi Gniewni
Miejscowość: Jawor
Post» 29 Mar 2008, 15:50
Daniel31 - czy możesz dac jakiś link do tego wypadku,albo jakieś inne informacje,gdzie można by o tym poczytać?Coś mi się nie chce wierzyć,że sprawne auto,uderzone w tył mogło wybuchnąć.Z jakiego powodu?Butla na LPG ma 3 mm grubości i nie ma możliwosći żeby pękła pod wpływem uderzenia,albo żeby się rozszczelniła - prędzej podziurawi się bak z paliwem).Wielozawór jest też w takim miejscu,że nie możliwości żeby go urwało i gaz się wydostał na zewnątrz.Inną rzeczą jest sposób mocowania butli - jeżeli butla jest w bagażniku,to siła uderzenia przesuwa butlę do przodu nie naruszając jej.Jeżeli jest w miejscu koła zapasowego,to ścianki chroniące koło,a w tym przypadku butlę,są na tyle cieńkie,a butla jest na tyle wytrzymała,że zostanie ona wypchnięta,ale nie doprowadzi to do jej uszkodzenia.Poprostu budowa butli na LPG jest tak skonstruowana,że podczas zderzenia nie ulega ona zniekształceniu do tego stopnia,by wydostał się z niej gaz.Chyba,że instalacja była niesprawna.
Co do LPG,to jest on takim samym zagrożeniem jak benzyna - w baku LPG jest pod tą samą postacią co benzyna - czyli płynną.W postać gazową zamienia się dopiero w reduktorze.
A tak z ciekawości zapytam - czy ktoś wie,co jest bardziej wybuchowe i łatwiejsze do zapalenia - benzyna czy gaz w postaci płynnej,tak jak LPG?
Post» 30 Mar 2008, 14:23
według mnie instalacje gazowe są bezpieczne gdyż nie słyszałem o wybuchu butli czy o czymś takim. Jedna wada instalacji gazowych to to że zmniejszają żywotność silnika ale ja raz w miesiącu przegonie auto na benzynie i jest ok. zawsze tez odpalam auto na benzynie pozdro
lukaszkomza
Miejscowość: Więcbork
Poprzednia
Instalacje gazowe
