Wysłany: 26 Marzec 2009, 17:40 Daewoo Lanos 1.5 16V Zbyt wysokie obroty na biegu jałowym
Witam wszystkich !!! Mam problem z obrotami tzn. na biegu jałowym podczas gdy samochód się toczy np z górki obroty utrzymują się w granicach 1200 - 1400 zależy jak się mu podoba natomias na postoju obroty są normalne ok 800 - 850. Sprawdzałem go na komputerze wyskoczył błąd silniczka krokowego, który od razu wymieniłem niestety to nie pomogło. Po wymianie komputer nie wykazuje żadnych błędów, a problem jak był tak jest. Dodam że problem ten występuje zarówno na benzynie jak i na LPG. Proszę o jakieś konkretne wskazówki. Z góry DZIĘKUJĘ wszystkim !!!
Wysłany: 26 Marzec 2009, 18:59 Re: Daewoo Lanos 1.5 16V Zbyt wysokie obroty na biegu jałowy
A może sprawdz linke gazu czy dobrze odbija. Ja mam podobnie ale jak wcisne pedał hamulca to obroty spadają do ok 900 tak mają 1100. U mnie to prawdopodobnie wina serwa (chyba tak to się pisze).
Wysłany: 27 Marzec 2009, 15:39 Daewoo Lanos 1.5 16V Zbyt wysokie obroty na biegu jałowym
Jeżeli podczas jazdy obroty są nieco powyżej 1000,a po zatrzymaniu się,spadają do prawidłowych,to jest wszystko ok.Samochody z wtryskiem wielopunktowym już tak mają.Niby jest to może nieekonomiczne lub irytujące,ale należy pamiętać,że takimi samochodami nie jeździ się np.. z górki na luzie - już kiedyś o tym pisaliśmy - jadąc na luzie samochód spala paliwo.Natomiast jadąc na biegu z puszczonym pedałem gazu,spalanie paliwa jest równe 0.Czyli silnik nie spala ani grama paliwa.
A takie obroty silnika wynikają z tego,że w sterowaniu silnika jest czujnik prędkośći pojazdu,który jest podłączony do sterownika silnika i w niektórych samochodach służy równoczesnie do napędu licznika - nie ma linku prędkościomierza.Czujnik prędkości podaje do sterownika,że samochód jedzie z prędkością np. 60 km/h i komputer wg niego dobiera dawkę paliwa wg obciążenia silnika.A że silnik nie ma praktycznie żadnego obciążenia jadą na luzie,to te obroty są też niewielkie.
_________________ Kierowco - jedziesz samochodem?Używaj więc mózgu,bo na drodze nie jesteś sam,a inni chcą żyć.
Wysłany: 27 Marzec 2009, 18:00 Re: Daewoo Lanos 1.5 16V Zbyt wysokie obroty na biegu jałowy
Czyli że jest wszystko ok i nie ma się czym przejmować? Tylko mam pytanie: jeździłem lanosem kumpla ten sam silnik 1.5 16V z 2000r i elegancko na luzie tocząc się schodzi do ok 850 obr/min. Dlaczego ????? I jeszcze jedno jeżeli komputer dobiera obroty do szybkości samochodu to dlaczego "tocząc" się z prędkością 20km/h czy 120 km/h obroty wahają się w granicach 1200 - 1400 obr/min ?????
Wysłany: 27 Listopad 2009, 12:26 Re: Daewoo Lanos 1.5 16V Zbyt wysokie obroty na biegu jałowy
Ja również mam lanosa 1.6 16v.. na birgu jalowym nie spadaja mi obroty bez znaczenia czy samochod stoi czy jedzie zawsze utrzymuja sie na wysokosci 2,3tys dzieje sie to od niedawna w tym samym czasie palila mi sie pompa paliwowa... prowsze o jakies sugestie co do rozwiazania problemu z gory thx
[ Dodano: Sob Lis 28, 2009 10:48 ]
Co do zbyt duzych obrotow na biegu jalowyn dowiedzialem sie ze jest to wina uszkodzonego silniczka krokowego odpowiedzialnego za spadanie obrotow wiec jesli to prawda wystarczy go wymienic... ja to zrobie a po wymianie napewno powiadomie czy jaest lepiej
[ Dodano: Sob Lis 28, 2009 13:04 ]
Kolejne pytanie co do silniczka krokoweg na allegro mozna go dostac za 35zł a w sklepie powiedzieli mi 137 orginal a 126 zamiennik jak myslicie lepiej wziasc ze sklepu czy warto zaryzykowac i kupic na allegro??
Wysłany: 10 Marzec 2010, 20:24 Re: Daewoo Lanos 1.5 16V Zbyt wysokie obroty na biegu jałowy
zmijan
Witam
mam takiego lanosa 1,6 SX 16V i też mam problem z obrotami. Mechanior twierdzi że to wina instalacji gazowej, "gazownik" że mechaniczna,a mnie szlag trafia gdy stoję np "na światłach' a tu silnik "wyje" przy 2000-2500 obrotach!
Wymieniłem już sondę Lambda, silnik krokowy, świece, przewody WN,czujnik ciśnienia,potencjometr przepustnicy i...nic!
Może ma ktoś jakąś praktyczną wskazówkę co jeszcze może być przyczyną takiego zachowania.
Nie możesz pisać nowych tematów Nie możesz odpowiadać w tematach Nie możesz zmieniać swoich postów Nie możesz usuwać swoich postów Nie możesz głosować w ankietach
