Wysłany: 6 Wrzesień 2009, 16:06 Daewoo Lanos 1.5 - nie chce zapalic na benzynie
Mam problem z zapaleniem samochodu na benzynie. Na gazie jezdze lat i bylo ok do tej pory. Pompa nowa, swiece sa ok. Czy to moze byc wtrysk? A przy wymianie potrzebna jest jakas regulacja?
Najpierw trzeba sprawdzić,czy na listwę dochodzi paliwo.Jeżeli tak,to problem może być po stronie wtryskiwaczy - mogą być zapieczone,jeżeli mało jeździsz na Pb lub jeżeli masz zrobione odcięcie benzyny podczas jazdy na LPG.Warto też sprawdzić bezpieczniki od wtrysku,pompy paliwa.
_________________ Kierowco - jedziesz samochodem?Używaj więc mózgu,bo na drodze nie jesteś sam,a inni chcą żyć.
Nie możesz pisać nowych tematów Nie możesz odpowiadać w tematach Nie możesz zmieniać swoich postów Nie możesz usuwać swoich postów Nie możesz głosować w ankietach
