Daewoo lanos nie odpala
Moderator: fs.mod
daewoo lanos nie odpala
Post» 26 Sie 2008, 21:19
Witam ! Mam daewoo lanosa 1.5 16 v wczoraj kumpel podłanczał mi nowy akumulator i przez przypadek pomylił przewody do - podłączył + na kilka sekund ( chyba nie był trzezwy) . Po prawidłowym podłączeniu nie chce odpalić . Bezpieczniki sa ok. może jakiś przekaznik ? pomóżcie
jupens31
Post» 26 Sie 2008, 21:56
A czy po przekręceniu kluczyka w stacyjce,zaświecają się jakieś kontrolki(akumulator,olej,silnik,hamulec,ABS,PWR itd)?
Czy sprawdzone są wszystkie bezpieczniki - są dwa miejsca z bezpiecznikami - w kabinie i komorze silnika.
Re: daewoo lanos nie odpala
Post» 27 Sie 2008, 12:17
a tak serio to czy rozrusznik kręci w ogóle?
lukaszkomza
Miejscowość: Więcbork
Post» 28 Sie 2008, 10:22
Dzieki za rade poszedł bezpiecznik od zapłonu! nara!
jupens31
Post» 03 Lis 2009, 15:53
Witam, mam podobny samochód na gaz - Daewoo lanos 1,6. Wczoraj wróciłem z trasy 400km, postawiłem auto pod domem. Przeparkowywałem , wszystko było ok. dzisiaj rano nie chciał odpalić. Akumulator w porządku, niedawno ładowany zresztą, jak przekręcam kluczyk w stacyjce nie kręci rozrusznik, lampki sie zapalają. Podrzućcie jakiś pomysł, będę wdzięczny
johnus
Miejscowość: Gdańsk
Post» 04 Lis 2009, 06:32
johnus napisał(a):Witam, mam podobny samochód na gaz - Daewoo lanos 1,6. Wczoraj wróciłem z trasy 400km, postawiłem auto pod domem. Przeparkowywałem , wszystko było ok. dzisiaj rano nie chciał odpalić. Akumulator w porządku, niedawno ładowany zresztą, jak przekręcam kluczyk w stacyjce nie kręci rozrusznik, lampki sie zapalają. Podrzućcie jakiś pomysł, będę wdzięczny
A po przekręceniu kluczyka w pozycję rozruchu słychać coś, np. "klaśnięcie" czy nic, martwa cisza?
Jeśli jest "klaśnięcie", to albo coś jest nie tak z przejściem prądu do silnika rozrusznika (styki włącznika el-mag, szczotki rozrusznika, jego uzwojenia, itd..) albo może masa rozrusznika nie łączy dobrze, tudzież przewód prądowy (taśma) pomiędzy nadwoziem a zespołem napędowym.
Jak nie ma "klaśnięcia" - to włącznik el-mag nie działa, może spadła z niego złączka od jego uzwojenia (które włącza się kluczykiem).
Sprawdź też klemy akumulatora, czy dobry docisk mają. W tych samochodach są one wykonane z takich śmiesznych blaszanych wytłoczek, w rękach idzie toto pogiąć.
Szczera dyplomacja jest tak prawdziwa jak sucha woda albo drewniana stal. J. Stalin.
oprawca_1978
Miejscowość: Zegrze
Post» 04 Lis 2009, 14:04
oprawca_1978 napisał(a):A po przekręceniu kluczyka w pozycję rozruchu słychać coś, np. "klaśnięcie" czy nic, martwa cisza?
Po przekręceniu kluczyka włączają się lampki standardowo, słychać pompę, jak przekręcam na rozruch słychać 'Kliknięcie' pod maska po stronie pasażera.
oprawca_1978 napisał(a):Jeśli jest "klaśnięcie", to albo coś jest nie tak z przejściem prądu do silnika rozrusznika (styki włącznika el-mag, szczotki rozrusznika, jego uzwojenia, itd..) albo może masa rozrusznika nie łączy dobrze, tudzież przewód prądowy (taśma) pomiędzy nadwoziem a zespołem napędowym.
Dzięki za info, od tego zacznę
johnus
Miejscowość: Gdańsk
  • Podobne tematy
Problemy techniczne
Kto jest na forum
Użytkownicy przeglądający to forum: Brak zarejestrowanych użytkowników oraz 1 gość
