07 Lip 2011, 17:11
Proponuję zacząć od sprawdzenia bezpiecznika ( nie pamiętam, czy spryskiwacz i wycieraczka są na tym samym ). Jak bezpiecznik będzie ok, to odłącz wtyczkę od silniczka i sprawdz miernikiem, czy na jednym z przewodów jest napięcie po włączeniu stacyjki. Jak nie będzie, to sprawdz, czy przy klapie nie są czasem ułamane przewody - to dość częsta przyczyna.
