Delikatne przebieranie silnika. Zawór odpowietrzania zbiornika paliwa
11 Mar 2016, 17:17
Witam wszystkich ! :P
Mam następujący problem z delikatnym przebieraniem silnika ( szarpaniem ) na postoju nie odczuwalne na obrotomierzu. Po przełączeniu na LPG jest mniej odczuwalne ( pewnie dlatego że jest lepiej łatwopalne ) :roll: .Sprawdzałem wszystko... Czyściłem przepustnice, podmieniałem cewke, nowe świece sprawdzałem szczelność całego układu dolotowego wraz z uszczelkami kolektora ssącego. Odkryłem że pod maska słychać powietrze ( ssyczenie ) z elektrozaworu odpowietrzania zbiornika paliwa ! :oops: cały czas tam ssyczy , z tego co wiem to normalne jest cykanie gdy zawor sie otwiera ... teraz pytanie czy ssyczenie to jest normalne ? i czy jest mozliwosc ze te poszarpywanie jest od tego ? Prosze was o szybka pomoc :ok:
A i jeszcze jedno, rano gdy odpalę samochód i silnik osiągnie temp 30stopni i przełączy na gaz to mi silnik gaśnie chyba ze dodam gazu to wtedy szarpnie i jest ok albo poczekam az się bardziej nagrzeje wtedy wszystko znika ...
zupson
Przebieg/rok: 13tys. km
Auto: Opel Meriva A
Silnik: 1.8 16v 125km
Rok produkcji: 2003
Re: Delikatne przebieranie silnika. Zawór odpowietrzania zbiornika paliwa
12 Mar 2016, 12:36
Zastanów się,jeśli silnik szarpie podobnie na benzynie i lpg ,z tym,że na lpg mocniej, co jest właściwe,bo paliwo lpg potrzebuje absolutnie sprawnego układ zapłonowego,nie wybacza niedomagań z jego strony w przeciwieństwie do benzyny, iskra w mieszance powietrza z lpg musi pokonać pewną barierę a w przypadku benzyny ma łatwiejszą drogę do przebrnięcia.Zacznij od wymiany przewodów oraz świec.
13 Mar 2016, 00:07
no właśnie jest nowa listwa i oczywiście świece wiec już sam nie wiem
zupson
Auto: Opel Meriva A
Rok produkcji: 2003
13 Mar 2016, 00:11
Sprawdzałeś sondę lambda?
    Dragster JET CAR PREDATOR Dragster JET CAR PREDATOR
    Francuski samochód Jet Car Predator ma aż 6000 KM i silnik odrzutowy. Poniżej przedstawiamy specyfikację techniczną. Nazwa : Dragster JET CAR PREDATOR Silnik : Amerykański Turbojet z samolotów myśliwskich. Typ ...
    Skoda Popular - samochodowa ikona ze sportowym sukcesem Skoda Popular - samochodowa ikona ze sportowym sukcesem
    Dokładnie 80 lat temu rajdowy duet Zdeněk Pohl/Jaroslav Hausman ukończył ŠKODĄ Popular legendarny Rajd Monte Carlo na drugim miejscu w klasie o pojemności silnika poniżej 1500 cm3. Prekursor dzisiejszej ŠKODY ...
    • Warto przeczytać
    • VW Sharan, wnętrze
      VW TOURAN CZARNY MAT
      Ford Focus II, Bestia
