Diagnostyka komputerowa
diagnostyka komputerowa
14 Kwi 2009, 23:21
Witam, mam takie pytanie, które nie jest danym problemem technicznym, lecz jakby nie patrzeć wiąże się z tą tematyką.
Interesuje mnie czy wszystkie wady techniczne danego samochodu można wykryć po podłączeniu go do komputera na stacji diagnostycznej, pytam o to ponieważ jak do tej pory czyli raz jak kupowałem samochód, obyłem się bez tego i niestety albo źle trafiłem albo ten typ tak ma :mrgreen:
Na kolejny samochód chce przeznaczyć więcej kasy i będzie to terenówka, a jak wiadomo różne rzeczy przychodzą właścicielom takich aut do głowy, wiec chce mieć jasno co i jak jest z danym samochodem.
Oczywiście wcześniej samemu oglądnę to auto, i oglądnie je także ktoś kto ma taki samochód i ma o nim pojecie, no i właśnie interesuje mnie jak to jest z tym komputerem.
Jeba* i się nie dać, a wyniki same przyjdą...
Wezyrro
Miejscowość: Wałbrzych/Wrocław
  • Re: diagnostyka komputerowa
    15 Kwi 2009, 12:16
    Pewne wady komp. pokaże ale nie wszystkie.
    Najważniejszą żeczą jest skrzynia biegów i żeby sprawdzić jej stan należy oddać auto na diagnostyke (mowa tu oczywiście o automatach)
    Zależy to też od rodzaju komp. czy ma taką opcje zapamiętywania usterek i wad lub czy ktoś takie dane wprowadził (serwis powinien)
    Tak czy inaczej możesz podpiąć auto ale pomoc (mechanika kumpla)jest najlepszym rozwiązaniem.
    piotrpz87
    Miejscowość: Szczecin
    Prawo jazdy od: 01 01 2001
    Auto: Mazda 6
    Silnik: 2,3
    15 Kwi 2009, 19:08
    skrzynia w tym aucie ma być bezwzględnie manualna, więc już ta mozliwość odpada.
    Więc tak w skrócie co jest możliwe do sprawdzenia prz kompa a co nie?
    bo jak wiadomo nie każda osoba zgadza się żeby rozgrzebac im polowę samochodu w celu znaleznienia usterki ( nie chodzi mi o to, że chcą coś ukryć ale zwyczajnie sie boją o złe poskładanie całości do kupy)
    Wezyrro
    15 Kwi 2009, 20:33
    Nie da sie tak sprawdzic tylko przez komputer wszystkich usterek to musi byc osoba ktora ma pojecie o tym i wie od czego ma zaczac co jest najwazniejsze aby bylo sprawne i wsszystko posprawdzac metoda organoleptyczna. A co sie da na Stacji sprawdzic to sprawdzic trzeba zawiesznie Najlepiej na twiom miejscu bym sprawdzil cisnienie sprezania zobaczyl jakie powinno byc w instrukcji i czy we wszystkich cylindrach jest przyblizone i to ci powie bardzo duzo o stanie technicznym silnika , sprawdzic skutecznosc amortyzatorow na stacji no takie rzeczy na stacji ci sprawdza takze polecam.Poz
    dawidbn
    Miejscowość: Koszalin
    15 Kwi 2009, 21:54
    dzieki wielkie
    Mi najbardziej zalezy na silniku zawieszeniu i napedach... o drobna elektryke czy tego typu rzeczy się nie martiwe bo to nie ma być habeta na laski tylko w teren i wyprawy.
    Wezyrro
    16 Kwi 2009, 16:41
    na kompie jedynie sprawdzisz błędy z czujników takie jak stan sond lambda, czujniki położenia, brak zapłonu na świecy itp. sprytne skanery potrafią jeszcze diagnozować całą elektrykę w samochodzie, te mniej sprytne pokażą jedynie błędy. To że pojawił się jakiś błąd, nie znaczy, że faktycznie istnieje problem, np. po założeniu gazu często wywala błąd sondy lambda mimo że wszystko jest w porządku. Wg mnie najlepiej sprawdzić, stan na stacji diagnostycznej, wszystkie luzy w zawieszeniu, skład spalin powie ci o stanie silnika i katalizatorów. Komputer niestety nie pokaże ci stanu cz. mechanicznych takich jak łożyska itp. to bez pracochłonnego rozbierania niestety jazda w ciemno. No ale jak się kupuje od kogoś nieznajomego, to inaczej się nie da.
    karlone
    Miejscowość: Śląsk
    Auto terenowe - początki - wyposażenie na bezdroża Auto terenowe - początki - wyposażenie na bezdroża
    Jadąc w teren musimy pamiętać, że to nie zwykła przejażdżka z miasta A do miasta B drogą krajową nr X... W związku z tym - również wyposażenie naszego samochodu musimy dostosować do sytuacji w jakich możemy się znaleźć ...
    Opel powraca do sportu samochodowego Opel powraca do sportu samochodowego
    Marka Opel powraca do sportu samochodowego, w tym także – z nowym modelem Opel ADAM – do rajdów samochodowych w ramach międzynarodowego programu oraz na tor z nową Astrą OPC w programie ograniczonym do ...
    17 Kwi 2009, 17:54
    witam, i tak też zrobię, po wstępnych oględzinach, zabiorę auto na stację diagnostyczną i tam się okaże co w nim naprawdę siedzi :D
    Wezyrro
    • Warto przeczytać
    • Toyota Prius - wnętrze
      Jeep Wrangler nie tędy droga
      Volkswagen Service Quality Award 2014
      Artur Czyżykowski i Maciej Szanter - zdjęcie 2
