Dziwne "cykanie" przy ponad 50 km/h
Moderator: fs.mod
Post» 08 Lut 2012, 17:49
Witam
Mam pewien problem z dziwnym dzwiekiem dochodzacym spod maski od strony kierowcy. Gdy jade ponad 50 km/h slysze cykanie jakby z lewej strony z zewnatrz. W sumie powinienem wymienic przegub w lewym kole bo troche strzela przy skrecie, ale czy to jego wina gdy jade bez skretu kierownicy?
krzysiek0121
Re: Dziwne "cykanie" przy ponad 50 km/h
Post» 08 Lut 2012, 20:02
krzysiek0121 napisał(a):ale czy to jego wina gdy jade bez skretu kierownicy?
Wszystko zalezy od tego w jakim jest stanie ten przegub.Jezeli juz kończy "zywot"to istnieje taka mozliwośc przy jeżdzie nawet na wprost.... :(
Migi60
Miejscowość: Polska
Post» 08 Lut 2012, 20:09
A jak pod gorke ruszasz, wpada ci autko w drgania? Bo jak pod wzniesnienie bedzie strzelal, czy nawet autko wpadalo w lekkie drgania, to to juz jest prawie ze pewne ze po przegubie i za duzo na nim nie pojezdzisz.
Czimi
Auto: W210 220 CDI
Prawo jazdy od: 01 01 2001
Post» 08 Lut 2012, 20:51
nie zauwazylem jakis drgan pod gorke :) aha i gdy jest zimno na zewnatrz to slychac go troche bardziej (zimno tzn. ponad -15)
krzysiek0121
Post» 08 Lut 2012, 22:52
krzysiek0121 napisał(a):aha i gdy jest zimno na zewnatrz to slychac go troche bardziej
Nic nowego...Widocznie smar ktory jest w osłonie gęstnieje i dlatego występuje bardziej slyszalny efekt jego uszkodzenia...
Migi60
Miejscowość: Polska
Post» 09 Lut 2012, 17:48
Jest jeszcze jeden mały problem... Gdy ruszam i na prostych i skreconych kolach czasami slysze "puk". Tylko przy ruszaniu. To moze tez byc wina tego przeguba?
krzysiek0121
Post» 09 Lut 2012, 20:03
krzysiek0121 napisał(a): Gdy ruszam i na prostych i skreconych kolach czasami slysze "puk". Tylko przy ruszaniu.
Myślę ze masz gdzies luzną srubę-nakrętkę w przednim zawieszeniu/wahacz etc./.
Migi60
Miejscowość: Polska
Zawieszenie i układ kierowniczy
