Falowanie obrotów na zimnym silniku ! Pomocy !
10 Lut 2016, 21:04
Witam. Tak jak w temacie mam problem z falowaniem obrotów na zimnym silniku .... obroty skaczą strasznie wysoko i strasznie nisko od 400-2500, raz jest 1000-1500 po chwili 800-2000 i tak aż nie osiągnie 60-70 stopni ... po czym silnik wraca do normy czyli spokojnie chodzi na 800 obrotach. NIe wiem czy to na temat ale zawsze miałem problem z palącym się check engine teraz tez się zapaliło. Mocy mu nie brakuje przez ten defekt, ponad to miał czyszczona przepustnice(nowa uszczelka oraz filtr powietrza), nowe świece, nowa listwa. Ma ktoś może pomysły co to może być ? brak pomysłów. :angry: :angry:
Wykazane błędy to
0140 Brak syg sondy 2
0170 Nieprawidlowy sklad mieszanki
0301 Wypadanie zaplonu 1 cylindra
0303 Wypadanie zaplonu 3 cylndra
Z tego co wiem to sonda nie ma nic z tym nic wspolnego z falowaniem bo auto i tak chodzi na gazie...
jak coś mam STAG'a 4 G Dziwi mnie to ze samochod startuje na benzynie .... jak byl wiekszy mroz po przelaczaniu na gaz samochod gasl albo nie pracowal na wszystkie garki ( musial sie bardziej rozgrzac, wtedy normalnie chodzil na gazie ) swiece byly nowe. A i czemu jak sie rozgrzeje to chodzi normalnie ;/ ludzie pomocy
zupson
Przebieg/rok: 13tys. km
Auto: Opel Meriva A
Silnik: 1.8 16v 125km
Rok produkcji: 2003
Re: Falowanie obrotów na zimnym silniku ! Pomocy !
12 Lut 2016, 14:30
Na benzynie i na LPG taki sam problem?!,zacznij od sprawdzenia szczelności dolotu.
13 Lut 2016, 09:01
Startuje na benzynie ... wiec dzieje sie to na benzynie ;/ sprawdzalem i wszystko jest ok;/ przepustnica byla czyszczona + nowa uszczelka
zupson
Auto: Opel Meriva A
Rok produkcji: 2003
13 Lut 2016, 09:07
Niestety musisz sprawdzić ciśnienie sprężania,bez pewności,iż silnik jest w dobrym stanie będziesz błądził, a jak zawór egr?
17 Lut 2016, 18:14
Te silniki nie maja zaworu EGR, Okazala sie padnieta przepustnica ... a dokladnie ta czesc nie rozbieralna ( tzw silnik krokowy ), zostalo mi jeszcze wypadanie zaplonu tak jak by bardzo delikatnie poszarpywal co jakis czas, nie widac nawet na obrotomierzu tego ( mysle ze to lewe powietrze gdzies dochodzi... tylko gdzie )
zupson
Auto: Opel Meriva A
Rok produkcji: 2003
17 Lut 2016, 19:28
Pisałeś,że przepustnica czyszczona,czyli wniosek też sprawdzona.Przepustnica,zabrudzony korpus,to oczywiście pierwsi podejrzani jakich się wymienia,następny to lewe powietrze,czyli nieszczelny dolot,ciśnienie sprężania sprawdza się na samym końcu.Nieszczelność dolotu w silnikach diesla Opli ujawnia się w kawałku gumowego przewodu u samej góry silnika z lewej strony.
    Ciągniki balastowe z siłą uciągu lokomotywy! Ciągniki balastowe z siłą uciągu lokomotywy!
    Najważniejszym parametrem ciągnika balastowego jest siła uciągu. Jest ona uzależniona nie tylko od mocy silnika, ale także od tego, jak skutecznie jest przekazywana na osie ciągnika – te zaś muszą mieć zapewniony stały ...
    Ośmiokołowiec, bo cztery koła to za mało! Ośmiokołowiec, bo cztery koła to za mało!
    Czy to nie przesada? Aktualne samochody koncepcyjne zasilane energią elektryczną mają po cztery koła. Eliica bo tak nazywa się ten pojazd ośmiokołowy różni się od nich diametralnie – jest duża ma 5100 mm długości, ...
  • Re: Falowanie obrotów na zimnym silniku ! Pomocy !
    17 Lut 2016, 19:37
    Ja sobie tak myślę,przehulaj go porządnie na benzynie
    18 Lut 2016, 20:29
    Czysciłem tamta przepustnice ale to nic nie dało bo w części nierozbieralnej na zimnym silniku cos przeskakiwalo wiec wymienilem na nowa ( uzywana, sprawna ) teraz jest OK! Zostało tylko wypadnie zapłonów... jest to bardzo delikatne, jak otworze maske slysze lekkie zasysanie po lewej stronie ale nie moge zlokalizowac miejsca mimo ze psikalem tam plakiem ...
    zupson
    Auto: Opel Meriva A
    Rok produkcji: 2003
    • Warto przeczytać
    • VW Sharan, wnętrze
      VW TOURAN CZARNY MAT
      Ford Focus II, Bestia
