Re: Fiat cinquecento 700 świece zapłonowe
» 18 Paź 2009, 14:21
Przerwa na elektrodach świecy to nie problem(ale muszą być jednoelektrodowe) - wystarczy szczelinomierz i można ustawić praktycznie dowolną odległość.Ważne jest,by zachować wartość cieplną.
Ja po wielu ekspertach doszedłem do wniosku,że jak producent zaleca świece jednoelektrodowe,to wkładanie 2,3,4 elektrodowych nie ma sensu,ponieważ silnik nie pracuje tak jak powinien.
Jak dla mnie,najlepsze są polsie iskry.Ale wystarczy przyjrzeć się budowie świec,by stwierdzić,że wszystkie są takie same.
Zauważyłem też,że popularne wśród kierowców silników zasilanych LPG są świece NGK,czy Bosch-a.Przekonałem się niejednikrotnie,że jednak nie każdy silnik je lubi.Dlatego zawsze zalecam klientom,by wkładali te świece,które zaleca producent.A jeszcze lepiej,by wkręcać świece,na których silnik pracuje prawidłowo,bo jeżeli tak jest,to zmiana producenta czy rodzaju świecy jest bez sensu.
