Fiat Palio - Lekki mróz zabija auto.
05 Lis 2012, 16:43
Witam serdecznie wszystkich forumowiczów.
Sprawa wygląda następująco:
Fiat Palio 1,2 LPG II Gen.
Odpalam na gazie (Tak, wiem, nie powinno się itd itp., ale benz niesprawna)
Ogólnie autko niezawodne, jak dotąd bez najmniejszych problemów.
Problem pojawił się niedawno (oznaki zimy), postaram się opisać jak najdokładniej:
Przy temperaturze powyżej zera, 3-4 stopnie odpala bez większych problemów. Zauważyłem, że dopóki silnik się dobrze nie rozgrzeje pojawiają się przebicia na kabelkach, pojedyncze iskry skaczą, ale silnik chodzi ok, żadnych strzałów, moc w normie, obroty nie skaczą. Problem pojawia się, gdy temperatura powietrza spada do zera i niżej. Nie idzie go odpalić, rozrusznik kręci żwawo, niestety bez odzewu. Przy odpalaniu "na pych" silnik załapuje, ale chodzi bardzo ciężko, zero mocy, nawet ciężko go utrzymać przy życiu. Jak chwilkę się go utrzyma i nieco się zagrzeje znów staje się bezproblemowy. Instalacja LPG jest w dobrym stanie, reduktor również.
Zamierzam wymienić przewody wysokiego napięcia i świece (swoje już przejeździły). Czy to powinno rozwiązać problem, czy rozwiązanie nie koniecznie jest tak oczywiste?
Z góry dzięki za wszelką pomoc :)
blessu
Auto: Fiat Palio
Re: Fiat Palio - Lekki mróz zabija auto.
05 Lis 2012, 17:51
Przy niskiej temperaturze zapomnij o paleniu na gazie, ponieważ gaz zamrozi reduktor i nie zapali, napraw układ benzynowy bo przyjdzie mróz i będziesz miał popalone:/
przemek217
Launch X-431 DIAGUN - tester diagnostyczny
Miejscowość: Limanowa
Prawo jazdy od: 16 01 2005
Auto: Audi a6 C5
Silnik: 1.8 T 150KM AEB
Rok produkcji: 1998
05 Lis 2012, 18:11
W spore mrozy przez lata odpalałem na gazie i większych problemów nie miałem poza wymianą reduktora po bodajże 3 zimach. A samochód nie jest wart większych inwestycji, w przyszłym roku mam zamiar się z nim pożegnać. Chce tylko wiedzieć czy taka sprawa może wymagać większych inwestycji, czy kable + świece załatwią sprawę :)
blessu
Auto: Fiat Palio
05 Lis 2012, 18:16
Jeśli problem jest tylko z iskrą to masz trzy opcje:
-kable
-świece
-cewka
Ale jeśli kable mają przebicie to zacznij od kabli.
przemek217
Auto: Audi a6 C5
Rok produkcji: 1998
05 Lis 2012, 18:18
Cóż... wszystko wskazuje na to, objawy są takie jak opisałem. Dziwi mnie po prostu, że tak mała różnica temperatur może tak bardzo wpłynąć na sprawność np. zapłonu...
(Dzięki za odp :) )
blessu
Auto: Fiat Palio
05 Lis 2012, 18:22
Może nie tyle różnica temperatur co wilgotność powietrza :yes:
przemek217
Auto: Audi a6 C5
Rok produkcji: 1998
    Ciągniki balastowe z siłą uciągu lokomotywy! Ciągniki balastowe z siłą uciągu lokomotywy!
    Najważniejszym parametrem ciągnika balastowego jest siła uciągu. Jest ona uzależniona nie tylko od mocy silnika, ale także od tego, jak skutecznie jest przekazywana na osie ciągnika – te zaś muszą mieć zapewniony stały ...
    Pojazdy wojskowe MAN i STAR Pojazdy wojskowe MAN i STAR
    MAN Nutzfahrzeuge często przewija się w kontekście rozmów o pojazdach wojskowych. Powodem jest to, że od dawna samochody ciężarowe tej marki znajdują się w ofercie dla naszej armii, a niektóre modele są w eksploatacji. ...
  • Re: Fiat Palio - Lekki mróz zabija auto.
    05 Lis 2012, 18:27
    Hmm... To wtedy nawet w plusowych temperaturach powinienem mieć problem np. podczas deszczowej aury, czyż nie? :)
    blessu
    Auto: Fiat Palio
    05 Lis 2012, 18:30
    Różnie bywa:), ale jest tak im silnik chłodniejszy potrzebuje mocniejszej iskry w odpowiednim czasie, gdy już sie rozgrzeje dużo załatwia temperatura w komorze spalania i iskra może już być słabsza a silnik sobie poradzi:)
    przemek217
    Auto: Audi a6 C5
    Rok produkcji: 1998
    05 Lis 2012, 18:36
    To mi wiele wyjaśnia :D Dzięki wielkie za pomoc, mam nadzieje że kable i świece sprawę załatwią :)
    blessu
    Auto: Fiat Palio
    • Warto przeczytać
    • BMW E36, drift, tył
      BYD e6, taxi
      Rage-Race 2009
      Rolls Royce Ghost
