Fiat Punto - problem z radiem
29 Sty 2013, 13:27
Witam;
Jestem posiadaczem fiata punto i mam denerwujący problem z radiem. Zauważyłem, że z radia leci bardzo nieczysty dźwięk więc postanowiłem to sprawdzić. Okazało się, kable nie łączą dobrze przy samym wtyku, który jest podpinany do radia. Wtyczka wygląda tak:
Mam zamiar sobie kupić nowe radio i od razu chciałbym wymienić tą wtyczkę.
Czytałem, że nowe radia mają inne złącze. Pytanie moje jest takie, czy można taką wtyczkę wymienić, jeżeli można to czy wymienić na inne złącze czy takie same jak jest w tej chwili i gdzie takie coś mogę dostać?
Naprawdę się na tym nie znam, więc mam nadzieje, że wszystko dobrze wytłumaczyłem :)
Z góry dziękuję za pomoc.
phantom122
Auto: Fiat Punto
Re: Fiat Punto - problem z radiem
30 Sty 2013, 10:43
A jaki jest to typ/model radia? Bo trochę się te zdjęcie zlało. Może będzie jakaś przejściówka, ale podaj jakie radio
cbmaniak
Auto: ASTRA G
30 Sty 2013, 11:11
Nie mam pojęcia jakie radio, później zobaczę, ale nie w tym tkwi sęk. Przejściówkę dostanę zapewne wraz z radiem. Chodzi o to, że ta złączka która jest na zdjęciu jest zepsuta (kable nie łączą przy samym wtyku).
Nie mam lepszego aparatu, żeby w tej chwili zrobić zdjęcie, ale znalazłem takie samo radio na googlach: Panasonic - C Q-KO5FNV
http://www.naszekrosno.pl/sprzet-rtv/ak ... feruje.htm
phantom122
Auto: Fiat Punto
30 Sty 2013, 11:45
Jeśli kable są oryginalne, to jak kupisz w sklepie motoryzacyjnym, albo będzie przy radiu kostkę to tam są kable w określonych kolorach. Kostki wychodzą z obciętym kablami. Złączysz sobie to tak, albo wepniesz kolory w miejsce i będzie działać. W każdej instrukcji radia jest jak należy podpinać kable - tzn jakie kolory.
cbmaniak
Auto: ASTRA G
30 Sty 2013, 12:33
Wszystko w tym samochodzie jest oryginalne. Chodziło mi o to gdzie takie coś mogę dostać. Mam znajomego w sklepie motoryzacyjnym i powiedział mi, że u niego w sklepie czegoś takiego nie ma i nigdy nie było. Powiedział żebym popytał w jakimś sklepie elektronicznym. Nie mam czasu jeździć po mieście i pytać o coś takiego, dlatego też napisałem ten temat. Czyli jak dostanę przejściówkę do radia to mam ją uciąć i zamontować na stałe w samochodzie? Tak jak mówiłem w pierwszym poście, jestem kompletnie zielony w tym temacie i nie mam pojęcia czy da się jakoś wymienić całe okablowanie czy można właśnie kupić same złącze.
phantom122
Auto: Fiat Punto
30 Sty 2013, 12:55
Słuchaj jeśli jest oryginalna wiązka to kolory zgadzają się z tymi, które masz w radiu. Kostka jeśli zakupisz nowe radio nieraz znajduje się w opakowaniu. Nie ma co kupować kostki na zaś, bo może być inna.
[link wygasł]
Oto przykładowa kostka radiowa w standardzie ISO.
Tu masz natomiast rozpiskę twojej kostki http://elektron.pol.lublin.pl/users/djl ... ieszen.htm
cbmaniak
Auto: ASTRA G
    Fiat Tipo 5D i Station Wagon - dwie nowe wersje Fiat Tipo 5D i Station Wagon - dwie nowe wersje
    Fiat Tipo jest nowoczesnym samochodem kompaktowym. Wyrazisty charakter, prostota, funkcjonalność w połączeniu z bezkonkurencyjną ofertą cenową, to cechy, dzięki którym model został uhonorowany tytułem "Autobest" w ...
    Renowacja zniszczonej skórzanej tapicerki Renowacja zniszczonej skórzanej tapicerki
    Chciał bym się z Wami podzielić wiedzą na temat renowacji skórzanych tapicerek. Mam za sobą ok. 20 odnowionych foteli, kilka kanap tylnych, boczków drzwiowych oraz kierownic. Właściwie uczyłem się na własnych ...
  • Re: Fiat Punto - problem z radiem
    30 Sty 2013, 13:22
    Dobrze, dzięki za pomoc.
    Tylko nie rozumiem nic z tego drugiego linku. Nawet nie potrafię powiedzieć, która kostka jest taka jak w moim samochodzie.
    Dziękuję jeszcze raz za zainteresowanie tematem. Mam nadzieje, że sobie już poradzę.
    phantom122
    Auto: Fiat Punto
    30 Sty 2013, 13:29
    No kostka Panasonic - oznaczeń CQ to jest twoja. Sprawdź czy kolory się zgadzają wedle rozpiski kabli.
    cbmaniak
    Auto: ASTRA G
    30 Sty 2013, 13:51
    Jeżeli chodzi Ci o tę tabelę, no to się nie zgadza
    Złącze zmieniacza płyt CD (złącze z LEWEJ strony patrząc od tyłu radia).
    styk sygnał kolor, styk w złączu DIN-8
    2 masa audio L masa cinch
    3 audio L gniazdo cinch
    7 CDC ACC czerwony, 6
    8 CDC GND brązowy, 5
    9 CDC DATA zielony, 1
    10 CDC CLOCK biały, 2
    12 masa audio R masa cinch
    13 audio R gniazdo cinch
    18 CDC GND szary
    20 CDC STRB czarny
    Jest kolor czarny, 2xszary, 2xbiały, czerwony.
    Chyba, że nie to miałeś na myśli, bo tak jak mówiłem nic nie rozumiem z tej tabeli. U góry tej tabeli jest napisane "Złącze zmieniacza płyt CD (złącze z LEWEJ strony patrząc od tyłu radia)", a przecież ja nie mam nawet wejścia na CD. Albo ja coś pokręciłem, albo czytam ze złej tabeli.
    phantom122
    Auto: Fiat Punto
    04 Kwi 2013, 18:44
    Masz rozpiskę kabli i jedziesz po kolorach,dzięki temu masz czarno a białym wszystko podane,nic tylko podłączać. daj znać czy Ci się udało,jeżeli nie to oczywiście pomożemy na forum.
    Avde
    Prawo jazdy od: 14 05 1998
    Auto: Ford
    04 Kwi 2013, 19:56
    http://www.forumsamochodowe.pl/radio-rozladowuje-mi-akumulator-w-samochodzie-fiat-albea-vt63643,15.htm w tym poście opisałem co i gdzie się podłącza, to są standardowe kostki ISO i to musi pasować :)
    FabianRnR
    Prawo jazdy od: 27 12 2012
    Przebieg/rok: 5tys. km
    Auto: Ford Mondeo I
    Silnik: 1.8 115KM
    Rok produkcji: 1995
    • Warto przeczytać
    • Zdjęcie0144
      Porsche Cayenne S, Skaryszew 2012, 2
      Ścigacz na lotnisku, publiczność
      Toyota Avensis kombi 2012 - widok z przodu
