Ford Fiesta 1.3 - spadają obroty i gaśnie
Moderator: fs.mod
Post» 07 Lip 2009, 15:21
Mam problem z moim autkiem. Pewnego dnia wróciłem wieczorem od znajomego i pozostawiłem samochód jak zwykle pod blokiem. Rano chciałem wyjechać do klienta, siadam, przekręcam stacyjkę i auto odpala, ale po chwili obroty spadają i gaśnie. Po ponownym uruchomieniu silnika i "przegazowaniu" chodzi chwilę dobrze, ale po ok. poł minuty znowu obroty spadają i niekiedy zgaśnie. Jeżeli uda mi się wyjechać to po ok. 2-3 min jazdy wszystko wraca do normy i odpala jeszcze w ten sam dzień bez problemów.
Raz zauważyłem, że mrugnęła kontrolna od akumulatora, ale jeżeli byłby to słaby akumulator, to chyba paliłaby się stale, a nie raz mrugnęła.
Proszę o jakieś sugestie, od czego to może być? Czy to akumulator, czy coś innego?
Frizzy
Miejscowość: pomorskie
Post» 07 Lip 2009, 15:48
Tylko na zimnym silniku tak sie zachowuje czy na cieplym tez? To ze mignela kontrolka od akumulatora spowodowane jest spadkiem obrotow akumulator jest dobry.
dawidbn
Miejscowość: Koszalin
Post» 07 Lip 2009, 15:59
Tylko na zimnym silniku. Wczoraj jak udało mi się wyjechać, przejechałem jakieś 25km i zostawiłem samochód na parkingu. Uruchomiłem po ok. 15-20 minutach i odpalił bez problemu.
Znajomy mówił, że to mogą być świece, kable zapłonowe albo coś z gaźnikiem.
Jakieś pomysły?
Frizzy
Post» 17 Lip 2009, 09:38
Tez tak mialem w swoim golfie II 1.3, na zimnym silniku nie odpalal bez dodania gazu, a jak odpalil to trzeba bylo przygazowac i czesto migala kontrolka akumulatora, a potem jak sie rozgrzal to juz wszsytko ok. Najpierw wymienilem swiece, przewody wn, palec i kopulke... nic nie pomoglo. Potem dalem gaznik do wyregulowania, teraz mam na odwrot, czyli na zimnym odpala czesciej niz na cieplym i nie wiem czy jest sens to reklamowac, bo moze gaznik jest do wymiany a nie regulacji, a na razie nie stac mnie na wymiane
mateuszx20
Post» 17 Lip 2009, 13:33
U ciebie to moze byc wina gaznika, ale w fiescie 1.3 jest monowtrysk
W Krwi benzyna, zamiast Serca turbina
dawidbn
Post» 24 Lip 2009, 15:27
Oddałem auto do mechanika i powiedzieli, że musi zostać u nich jakiś czas, żeby sprawdzili, jak zachowuje się na zimnym silniku. Dziś zadzwonili do mnie ze stacji i powiedzieli, że było coś z wtryskiem, że jak nawet wjechał w dziurę czy się go puknęło, to coś się rozłączało. No i mówił, że wymienili wtrysk. Zapytałem o koszt, to mówił, że teraz mi nie powie, że w poniedziałek mam przyjechać do nich.
Orientujecie się jaki może być koszt takiego monowtrysku wraz z wymianą? Na jakie pieniądze muszę się przygotować?
Frizzy
Post» 24 Lip 2009, 21:31
Najczęstsza przyczyna niestabilnych obrotow tych silnikow to uszkodzone styki w nastawniku przepustnicy mylnie nazywany silniczkiem krokowym.Dla laika czas naprawy tego to ok. 2 godziny.Tu masz opis całej operacji.
http://www.fordescort.pl/index.php?opti ... 5&Itemid=4
andrzej_124
Problemy techniczne
