Re: FORD FOCUS C-MAX 2006
» 03 Lut 2012, 21:22
Przebieg podałem.
Wystarczy poczytać testy które podrzuciłem "Kilka tys. km po kłopotach z poduszką powietrzną pojawił się kolejny problem. I to, jak się okazało, wcale nie mały! Tym razem zaszwankowała głowica. Pierwsze objawy: ubytek cieczy chłodzącej. Płyn musieliśmy uzupełniać dwa razy na przestrzeni kilku kilometrów. Po dokładnych oględzinach elementów układu chłodzenia nie stwierdziliśmy szkód spowodowanych przez czynniki zewnętrzne, płynu nie było na bloku silnika ani pod samochodem.
Wszystkie złącza, przewody oraz chłodnica były szczelne i suche. Demontaż w warsztacie i diagnoza: ciecz chłodząca w komorach spalania. Wymiana głowicy − w sumie cała operacja na "otwartym sercu" trwała kilka dni. W zasadzie mieliśmy już wszystkiego dość.
Aż strach pomyśleć, jakie koszty użytkownik musiałby ponieść po wygaśnięciu gwarancji. Mogłyby one doprowadzić właściciela do ruiny. "
Passat : "Rysy na głowicach silników TDI Volkswagena, postępujące od otworów świec żarowych, nie są nowym zjawiskiem. Inżynierom z Wolfsburga nie udało się ich zwalczyć, choć problem jest powszechnie znany. Rzeczoznawca odkrył ponadto na drugim cylindrze długą rysę pomiędzy gniazdami zaworów wlotowych – jego zdaniem spowodowaną naprężeniami."
Nie rozumiem, że szkoda wydawać 25k na Forda?
