jeżeli nie działa podgrzewanie wycieraczka oznacza to, że dla samochodu szyba jest cały czas opuszczona, nawet jak jakimś innym sposobem ją podniesiesz.
Ktoś kiedyś napisał, że są jakieś czujniki które "przekazują informacje" że szyba jest na górze. Dopiero wtedy zadziała podgrzewanie i wycieraczka. Może jakiś czujnik trzeba przylutować?
Może masz walnięty bezpiecznik opuszczania tylnej szyby? Sprawdzałeś?
Ale jak przy otwieraniu drzwi się opuszcza to jest zanik mocy. Też gdzieś czytałem że ktoś zamontował ksenony do feldka. I jak włącząl długie to szyba tylna mu opadała - zanik mocy Może akumulator masz słaby, albo jakieś spięcie się robi w momencie otwierania tych drzwi, albo coś masz poluzowane i nie łączy w mechanizmie opuszczania tylnej szyby.
