robert501 napisał(a):mam podobny problem sprzęgło nisko bierze i nie wiem co z tym zrobić
Jeżeli masz to samo co u mnie to sprawdź ilość płynu w zbiorniku i odpowietrz pewnie też przydało by się wymienić płyn jeżeli jest taka możliwość ,odpowietrznik jest na dole przy silniku szukaj po przewodzie ,który dochodzi od pompki do wysprzęglika ale jeśli masz tą wersję bez odpowietrznika to nie da się odpowietrzyć.U mnie po ponad roku użytkowania pedał sprzęgła zaczął brać bardzo nisko i wydawało mi się ,że trzeba będzie zmienić pompkę i wysprzęglik ale po odpowietrzeniu już kilka miesięcy jest ok , początkowo nawet był za wysoki bo brało już po lekkim dotknięciu pedała ale po dwóch tygodniach się unormowało.
