jeśli auto po przekładce a masz wentylator od angola to zamiast dmuchać będzie Ci zasysał powietrze z kabiny.Sebberis napisał(a):Czy to jest jakaś różnica, że wentylator na kabinę od anglika, bądź od europejskiego?
Legion1349 napisał(a):jeśli auto po przekładce a masz wentylator od angola to zamiast dmuchać będzie Ci zasysał powietrze z kabiny.
oczywiście że jest i to taka jak opisałem, wyjmij sobie wentylator z angola i z europejczyka i zobacz jak czym się różnią.MCARTUR napisał(a):nie prawda,nie ma żadnej różnicy
