Golf III 1.8 dziwny problem z gazem
Moderator: fs.mod
Post» 25 Mar 2009, 23:27
Witam, na początku już powiem że jestem świerzym użytkownikiem samochodu z zainstalowaną instalacją gazową. Problem polega na tym że samochód na benzynce chodzi jak mażenie przełącznik przełancza benzyne na gaz przy 2000 obrotów i niby wszystko jest dobrze gdy jade na 3,4,5 nie odczuwam wiekrzych problemów ani utraty jakiejś wiekszej mocy(zawsze mi mówiono że to normalne że jest słabszy na gazie) , lecz gdy zwalniam do skrzyżowania (samochód wolno się toczy) redukuje do dwojki popuszczam sprzegło daje gazu to czasami ( w większości) samochód nie ma siły żeby ciągnąć się lub też pomalu sie rozkreca(odmula), to samo jest z ruszaniem nie ma mowy o szybszym zebraniu sie ze skrzyzowania z 1 ze stopu musi być to wolne ruszanie lub samochód gaśnie. Niemam zielonego pojęcia o co chodzi, proszę o pomoc.Acha dodam jeszcze jedno samochód zachowuje sie tak samo i przy zimnym i ciepłym silniku.
gróbylol
Re: Golf III 1.8 dziwny problem z gazem
Post» 26 Mar 2009, 00:10
Fajnie by było byś napisał jaka to instalacja, ale twoje objawy wyglądają na zwykłą konieczność regulacji.
Migaz
Miejscowość: warszawa
Post» 26 Mar 2009, 10:09
szcze że mówiąc to nie mam pojęcia jaka to instakacja w kabinie mam przełącznik z trzema opcjami takrze nie jest on w pełni zkąputeryzowany
gróbylol
Post» 26 Mar 2009, 10:10
szczeże *
gróbylol
Post» 26 Mar 2009, 12:22
Migaz ma rację...to są objawy zle wyregulowanej instalki.Może czas powymieniac filtry i wyregulowac wtedy całośc?
artur73
Miejscowość: Poznań
Auto: Astra F kombi lpg A3 TDI 110KM
Prawo jazdy od: 02 10 1991
Post» 26 Mar 2009, 14:42
sprawdzałem filtry są nowe... pojadę na regulację jak bedą dalej problemy się odezwę
gróbylol
Post» 27 Mar 2009, 16:19
no i po regulacji jest elegancko tylko pajawia się 2 problem zapach gazu w kabinie;/ co robić?
gróbylol
Post» 27 Mar 2009, 16:50
Wróć jak najszybciej do gazownika,który robił regulację i wymieniał filtr,żeby ci to naprawił,bo coś spieprzył.Może to być jakaś nieszczelność,a czym to grozi to pisać chyba nie trzeba...
Post» 28 Mar 2009, 01:23
poczekaj poczekaj z tym obrazaniem gazownika, przecież właściciel też sprawdzał filtr i mówił, że jest nowy :?
gróbylol - pędzelek woda płyn do mycia naczyń i sprawdź szczelność.
Migaz
Post» 28 Mar 2009, 16:35
Może teraz jest tak wyregulowany,że nie przepala całego gazu..? Wtedy wylatywac może nieco ze spalinami i ma prawo byc to wyczuwalne wewnątrz auta. :roll:
artur73
Miejscowość: Poznań
Post» 28 Mar 2009, 22:38
Gazownik mógł coś źle dokręcić,albo filtr też mimo,żejest nowy może być uszkodzony.W pierwsdzej kolejności trzeba sprawdzić szczelność instalacji,a następnie zając się regulacją.
Post» 29 Mar 2009, 15:56
napewno zawitam w nie długim czasie do stacji porządniej i zobacze co jest grane , ale koleny dziwny problem pojawia sie co 1-2 dzień auto traci moment obrotowy i po dotknięciu śruby od obrotów lub terz lekkiego jej odkrecenia wraca na obroty;/ samo sie przestawia??rozregulowuje??
gróbylol
Post» 29 Mar 2009, 18:36
w instalacji gazowej nie ma śruby od obrotów!! wszystkie pokrętła jakie są to regulacje składu mieszanki. Żeczywiście jest możliwe, że masz uszkodzony reduktor który zmienia parametry.
Sprawdziłeś szczelność instalacji? To akurat możesz zrobić sam.
Migaz
Post» 29 Mar 2009, 19:18
Migaz ja tutaj zgodziłbym się z Moderatorem wybacz ni cholery nie mam już zaufania do gazowników,gdyby nie ty sądziłbym,że wszyscy są niekompetentni i nieuczciwi,twierdzę tak ze swego doświadczenia a mam w zanadrzu przykłady żenujące,ty sam radziłeś mi w jednym z tych przypadków ,dlatego nie dziw się naszym opiniom,ja załuję tylko ,że Warszawa jest tak daleko bo ty według mnie jesteś osobą kompetentną,znasz się na tym co robisz i jesteś uczciwy a bez tego ani rusz.
Post» 29 Mar 2009, 20:11
Abyłeś na 1 przeglądzie u gazownika po 1000km. Zawsze się jeździ. Tam ci wszystko zrobią. To mi wygląda na złą kalibrację. Tylko nie z ryjem do gazownika tylko spokojnie.
MR.Miał
mrmial
Następna
Instalacje gazowe
