Golf III nie zapali, pomocy
Moderator: fs.mod
Re: [Golf III] nie zapali, pomocy
Post» 29 Paź 2007, 20:25
Kurde.... Mati18......
Ja wyłączam się z tej dyskusji , bo widze że najlepszym rozwiązaniem będzie odholowanie auta do mechanika .
bonifacy
Auto: Fabia 1,4 AME + gaz
Prawo jazdy od: 01 01 1981
Post» 29 Paź 2007, 20:51
Pewnie i zaplace polowe wartosci auta
mati18
Post» 30 Paź 2007, 01:05
Nie możesz sam tego sprawdzic.To awykonalne.Musisz mieć do pomocy drugą osobe.Tylko uważaj żeby cię prąd nie popieścił,bo na przewodach zapłonowych jest wysokie napięcie!
Post» 30 Paź 2007, 16:07
Hehe ale ja wiem jak sie sprawdza iskre.
I na mechanice sie tez cos znam, tylko najgorzej jest wlasnie jak sie cos spieprzy i niewiadomo co
mati18
Post» 31 Paź 2007, 20:59
Wiem juzx co jest,silnik mi zalewa przez pompe,odlaczylem ja i zagadal, membrana regulatora cisnienia jest dobra, co jeszcze tam zostaje,nieiwmeczy wtryskiwacz nie leje,co wy na to?
Co dalej robic>>?
mati18
Post» 01 Lis 2007, 13:47
Sprawdz więc ciśnienie paliwa.Tam nie ma nic innego.A skoro pompa ci zalewa,to jako pierwsza myśl nasuwa mi się własnie ten nieszczęsny regulator.
Post» 01 Lis 2007, 16:54
No wlasnie regulator cisnienia paliwa ma dobra membrane. A moze to byc powod wtryskiwacza jednopunktowego ze leje a nie pyli, i zalewa silnik?
Co moze byc jeszcze powodem podawania za duzej dawki paliwa do silnika?
Jak to jest z tym wtryskiwaczem, regeneruje sie go czy kupuje nowy, jakie sa tego koszty?
mati18
Post» 01 Lis 2007, 18:31
W chwili rozruchu to na dawkę paliwa największy wpływ ma czujnik temperatury silnika.Ważne też jest ciśnienie paliwa.
andrzej_124
Post» 01 Lis 2007, 22:51
Może to być wina wtryskiwacza,ale wtryskiwacz odstawiamy na bok,bo pisałes,że nie leje.
Post» 02 Lis 2007, 15:59
Mam problem z dobraniem wtryskiwacza jednopunktowego do golfa mk3 1.6 1993rok.
NA wtryskiwaczu jest oznaczenie dwoma kolorami a takze liczbowe, jakie sa prawidlowe oznaczenia wtryskiwacza dla tego silnika?
mati18
Poprzednia
  • Podobne tematy
Problemy techniczne
