GPS CARMINAT RENAULT SCENIC
Moderator: fs.tuning
Re: GPS CARMINAT RENAULT SCENIC
Post» 27 Paź 2008, 16:37
90maciek napisał(a):witam:)
ściągnąłem mapę z : http://torrenty.org/torrent/254984
i nagrałem na płyte cd...pliki sa takie jak na oryginalnej płycie z mapa zach.europy, ale niestety wyswietla mi ze nie ma płyty w samochodzie..
co mam zrobic zeby działało ?;>
mam Scenica II z 2005 roku , nawigacja Navteq Carminat.
proponuje tą mapke http://torrenty.org/torrent/82095 chodzi bez zarzutu mozesz tez sciagnac mape o nazwie Navteq VDO 2008 Q2 Eastern Europe równiez polecam pozdrawiam
piskor92
Post» 27 Paź 2008, 21:08
czy te mapy w nawigacji z galaxy 2005 r tez beda dzialac?
Model: Traffic Pro High speed becker
emiL!
Post» 27 Paź 2008, 22:00
wiesz co nie mam pojecia to zalezy od twojego modelu nawigacji wiem ze te mapy w 100 % sam sprawdzalem chodza bez zarzutu na carmicie 8000
piskor92
Post» 08 Gru 2008, 18:16
Jeszcze raz, szybki opis jak nagrac zamieszczona mape:
Nagrywac na plytce DVD DL dobrej jakosci - najlepiej TDK (Verbatim 'idzie' ale delikatnie tnie) w predkosci x8.
w odpowiedzi na pytania z PW:
- calosc nie jest w jezyku polskim
- nie jest to obraz .iso wiec wypalamy wszystkie foldery i pliki z katalogu na plycie w niezmienionej formie
- polecany system nagrywania plyty: DVD DualLayer (dwuwarstwowa) +R, DVD-ROM (UDF/ISO), dysk NIE multisesyjny, system danych ISO 9660, nazwa archiwum ISO, nazwa dysku PUSTA (nic nie wpisujemy, kasujemy jesli nazwa wskakuje 'sama')
- powyzsze nie bylo brane pod uwage za pierwszym wypaleniem plyty i... wszystko i tak dzialalo
Pozdrawiam.
Miziou
Post» 15 Gru 2008, 11:55
Miziou napisał(a):Jeszcze raz, szybki opis jak nagrac zamieszczona mape:
Pozdrawiam.
sciagnelam te wszystkie party, i rozumiem jak nagrac na plytke, tylko jeszcze chcialabym sie upewnic, czy te pliki mam wszystkie wypakowac, co sa zapakowane?
Probowalam rozpakowac i co chwile jakies bledy mi wyskakiwaly.
Prosze o odpowiedz
Tyniaczkos
Post» 15 Gru 2008, 17:06
Tyniaczkos napisał(a):sciagnelam te wszystkie party, i rozumiem jak nagrac na plytke, tylko jeszcze chcialabym sie upewnic, czy te pliki mam wszystkie wypakowac, co sa zapakowane?
Prosze o odpowiedz
Jeśli pojawiają się błędy CRC przy rozpakowywaniu, należy part z błędami ściągnąć jeszcze raz niestety. Całość była sprawdzana i nie ma błędów.
Wypakować należy całość.
Miziou
Post» 24 Gru 2008, 00:04
no dobrze, ładnie się rozpakowało, po długim staraniu nagrało się na płytkę i naprawdę się zgrało, tylko że w samochodzie nie działa... gps odrzuca tą płytkę... nie wiem dlaczego. Przydałyby mi się jakieś wskazówki, może powinnam coś jeszcze z tymi wypakowanymi folderami zrobić? Pojęcia zielonego nie mam, w ogole sie na tym nie znam, wiec byłabym bardzo wdzięczna za pomoc.
Pozdrawiam i życzę wesołych i spokojnych Świąt! :)
Tyniaczkos
Post» 24 Gru 2008, 08:20
Tyniaczkos napisał(a):no dobrze, ładnie się rozpakowało, po długim staraniu nagrało się na płytkę i naprawdę się zgrało, tylko że w samochodzie nie działa... gps odrzuca tą płytkę... nie wiem dlaczego. Przydałyby mi się jakieś wskazówki, może powinnam coś jeszcze z tymi wypakowanymi folderami zrobić? Pojęcia zielonego nie mam, w ogole sie na tym nie znam, wiec byłabym bardzo wdzięczna za pomoc.
Na znajomego Carminacie też nie rusza od razu. Chwilę trzeba poczekać zanim zaskoczy, ale idzie (nagrywane było na dwuwarstwowym Verbatimie, a nie jest to najlepsza jakość płyt).
Proponowałbym sprawdzić czy system jest przystosowany do map DVD. O ile się nie mylę, są 3 systemy Carminat, dwa na CD, jeden na DVD. Może to jest powodem, że płyta nie rusza?
Jeśli nie, to polecam nagranie map jeszcze raz, na dwuwarstwowej TDK w niewielkiej prędkości.
Wesołych Świąt i wszystkiego dobrego w Nowym Roku!
Miziou
Post» 06 Sty 2009, 15:26
Witam Mam scenica 2000 rok. jest tam nawigacja w której sa tylko 2 jezyki francuski i niemiecki gdybym sciagnał mape to menu oprogramowania by było po polsku?? i jaka wersja nawigacji CARMINAT?
KrzysiekStreet
Post» 05 Mar 2009, 12:06
Jeśli jeszcze potrzebujesz zmienić język i lektora na polski to daj znać na aldi.k@interia.pl
scenic2
Miejscowość: Łódzkie
Post» 08 Mar 2009, 13:40
poszukuję najnowszych map do navteq carminat do scenic II z 2005 roku na cd. czy sa już jakieś nowsze niz te z 2008 roku ?
90maciek
Post» 09 Mar 2009, 07:58
wyszła mapa Europa Wschodnia Teleatlas 2008/2009 ale totalna porażka.
Co prawda na parkingach przy marketach są wszystkie dróżki rozrysowane (przynajmniej w Poznaniu) ale stan dróg i skrzyżowań to chyba z końca 2007. Mniej więcej to co w Navteq Q1/2008.
Navteq Q2/2008 jest dużo lepsza.
Jedynie POI jest dużo więcej w tej mapie Teleatlasa.
dstorm
Post» 09 Mar 2009, 15:07
ok.dzieki:)
90maciek
Post» 26 Mar 2009, 17:09
Witam
Mam Renault Espace z nawigacja Carminat ale czytnik mam CD, i mam 2 pytania:
1. czy sa linki do map ale na CD, zebym mogl uzywac
2. czy jest taka mozliwosc rzeby zmienic czytnik z CD do DVD zeby muc wieksze mapy odczytywac
Dzieki z gory!
Said
Miejscowość: Slask
Post» 01 Lip 2009, 12:15
Mam sciagniete mapke.i czemu nie pokazuje mi ulic ?
MiksaBtw
Miejscowość: Bytów
PoprzedniaNastępna
  • Podobne tematy
Nawigacja i mapy GPS
Kto jest na forum
Użytkownicy przeglądający to forum: Brak zarejestrowanych użytkowników oraz 0 gości
