Grzanie świec a ładowanie alternatora?
14 Sty 2016, 22:00
Witam .Powiem o co mi chodzi Mam Astrę G 1.7 td 68km.
I takie pytanko znalazłem artykuł w necie odnośnie mojego problemu chyba?
Powiem o co chodzi rano temperatura w okolicy 0 stopni C.akumulator nowy parę dni poj 72 AMPEROGODZINY prąd rozruchowy 660.Na zimnym silniku pokazuje mi 12.5 V.w trakcie grzania świec żarowych ok 10-15 sekund spada do ok. 11.5V I następuje rozruch gdzie wartość zbliża się do 10.5 V.potem przez ok 2-3 min.tak jakby alternator w ogóle nie ładował bo wskazuje 11-1.5 V Dopiero po chwili ok.1 minuty.Wzrasta stopniowo do wartości 14.4V bez włączonych świateł.I 14.30V z włączonymi światłami.
I teraz przytoczę ten atrykuł:
1.7TD 68 KM
Turbodoładowany 8-zaworowy silnik diesla z komorami wirowymi.Silnik jest wyposażony w elektroniczny system nagrzewania wstępnego. Sterownik świec żarowych włącza je z pełną mocą przed uruchomieniem silnika. Po rozruchu moc jest zmniejszana o połowę i świece grzeją również podczas pracy silnika w zależności od temperatury płynu chłodzącego, do ok. 3 minut. Poprawia to pracę przy obrotach jałowych i małym obciążeniu. Podczas hamowania silnikiem również stosowane jest chwilowe podgrzewanie komory spalania (na podstawie pomiarów temp. płynu chłodzącego i temp. powietrza zasysanego). Zapobiega to powstawaniu niebieskiego dymu podczas zwiększania dawki paliwa.
Stosowany od września 1994.
Oznaczenie silnika X17DTL
Pojemność 1699 ccm
Średnica cylindra 82,5 mm
Skok tłoka 79,5 mm
Moc maksymalna 68KM (50kW)
przy 4500 obr/min
Moment obrotowy maks. 132Nm (13,5kgm)
w przedziale 1800-3250 obr/min
Stopień sprężania 22,0
Moje pytanie brzmi czy tak ma być z tym ładowaniem?I czy jest to bezpieczne dla Akumulatora.
MIELEC
Prawo jazdy od: 22 05 1988
Auto: PEUGEOT 106
Silnik: 1.1cm. 44kw,60KM.
Rok produkcji: 1994
Re: Grzanie świec a ładowanie alternatora?
16 Sty 2016, 09:46
Gdzie wpinasz się mierząc ?
16 Sty 2016, 11:37
Dla akumulatora jest to bezpieczne jeżeli jest w pełni naładowany. Częste odpalanie pogarsza sytuację w bilansie energii elektrycznej.
Najgorzej na tym wychodzi alternator. Jeżeli mamy jeszcze elektryczne wspomaganie kierownicy i zaczniemy krecić to obciążenie alternatora jest maksymalne. Włączenie nawiewu i tylnej szyby to juz stan krytyczny dla niego.
andrzej_124
16 Sty 2016, 14:15
Ja bym głowy nie trapił skoro prawidłowe ładowanie pojawia się po pewnym czasie,akumulatory nie znoszą skrajnego rozładowania zwłaszcza te,które posiadają wyjątkowo pojemne Ah.
16 Sty 2016, 16:08
Jak dla mnie wszystko jest ok.
Nie pomagam na PW
Zdjęcia: 1110
16 Sty 2016, 16:56
Według mnie też,działa,, zawór ,,
bezpieczeństwa,dopiero rozgrzany alternator ładuje odpowiednim prądem,tak powinno być w każdym aucie,a nie w każdym tak jest :D
    Nadwozie koncepcyjnej Kia Sportspace Nadwozie koncepcyjnej Kia Sportspace
    W przeciwieństwie do klasycznych pojazdów typu kombi, station wagon czy nawet shooting brake – Kia Sportspace wyróżnia się zdecydowanie odmienną i wyszukaną architekturą w stosunku do tradycji. Wydłużoną ...
    Fałszywe poczucie bezpieczeństwa Fałszywe poczucie bezpieczeństwa
    Pieszy wchodząc na oznaczone pasami przejście często zyskuje fałszywe poczucie bezpieczeństwa. Jak gdyby fakt, że w tym miejscu ma pierwszeństwo, chronił go przed zagrożeniem. W rzeczywistości na przejściach dla pieszych ...
  • Re: Grzanie świec a ładowanie alternatora?
    17 Sty 2016, 23:58
    Czyli jest ok. :oops: jeśli po kilkunastu sekundach ładowanie jest już w normie?Czyli 14.4V.
    A prąd miernikiem mierzę dotykając słupków Akumulatora czy to dobrze?
    Moje pytania wynikają z tego bo to mój pierwszy DIESEL :wink:
    MIELEC
    Auto: PEUGEOT 106
    Rok produkcji: 1994
    18 Sty 2016, 00:45
    Tak,tak się powinno mierzyć,gdyż np.wtyk zapalniczki może nie być miarodajny.Jest wszystko OK!
    • Warto przeczytać
    • Samochody na parkingu
      Seat Toledo Concept 2012 - wnętrze
      Corvette Z06 - 600 KM, 800 NM, 2
      Rage-Race 2009
