Hamulce z przodu problem.
12 Mar 2015, 13:26
Witam w moim fiacie uno od jakiegoś czasu zacinają się z przodu hamulce podczas jazdy. zaciskają się trzymają jakiś czas stawia to opory w aucie jak wiadomo. Sprawa wygląda tak że dzieje się to różnie , czasami jak mocniej zahamuję lub po prostu przy częstym hamowaniu a czasami wcale.
W tym aucie są dziwne zaciski. Przesuwają się na takich blaszkach , myślałem że się zapiekły , wyczyściłem na błysk , nasmarowałem smarem miedziowym , i nadal to samo , smar się nie zapiekł bo sprawdzałem i wszystko ładnie śmiga. , w tłoczkach ściągałem gumę i są czyściutkie.
Jaka może być jeszcze przyczyna?
kimos123
Auto: nie mam
Re: Hamulce z przodu problem.
13 Mar 2015, 11:04
Wygląda więc na to, że trzeba będzie sprawdzić tłoczek - czy nie ma wżerów. Tak samo trzeba będzie zajrzeć do cylindra, czy nie ma tam wżerów. Ale najczęściej jest to wina uszczelek przy cylinderkach - uszkodzone powodują, że na cylinderek dostaje się brud, woda itd i cylinderek koroduje.
Inna sprawa, to może być uszkodzona pompa hamulcowa.
Nie pomagam na PW
Zdjęcia: 1110
13 Mar 2015, 12:37
w takim razie pewnie pompa, jak czyściłem te śmieszne unowskie zaciski to z jednej strony była pęknięta gumeczka , powyciągałem i tłoczek wypchałem nie do końca nie wyciągałem go i nie było śladu nawet pyłku , tłoczek jak nówka. trzeba będzie z tą pompą próbować .
Według mnie pedał jakoś bardziej "wchodzi w podłogę" niż wcześniej .
kimos123
Auto: nie mam
13 Mar 2015, 15:47
Witamy. Po wykluczeniu uszkodzenia zacisków hamulcowych proponujemy sprawdzić ew. wymienić przewody hamulcowe elastyczne, które w tych autach często ulegają uszkodzeniu i nie pozwalają na cofanie się płynu do układu hydraulicznego powodując blokowanie hamulca. Dopiero następnym krokiem powinna być ew. wymiana pompy.
Zapraszamy serwis Auto-Conrad
AutoConrad
Miejscowość: Warszawa
Auto: różne marki
    Sprawdź swoje punkty karne online Sprawdź swoje punkty karne online
    Ministerstwo Cyfryzacji w ramach systemu Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców udostępniło nową, wygodniejszą metodę sprawdzenia punktów karnych jakie mamy na swoim koncie za wykroczenia w ruchu drogowym. ...
    "To nie ty wygrywasz w Le Mans, to Le Mans pozwala tobie zwyciężyć"
    W 6-godzinnym wyścigu na torze Silverstone, pierwszej rundzie serii FIA World Endurance Championship, Toyota wyprzedziła Porsche, choć jednocześnie rywalizacja między TS050 Hybrid a 919 Hybrid była bardzo zacięta. To dobra ...
    • Warto przeczytać
    • Volvo V50
      Samochody na zlocie
      Urządzenia warsztatowe
      2
