[1.8i '99] huk, uderzenie w trakcie puszczania sprzęgła
Moderatorzy: fourup, fs.mod
Post» 27 Wrz 2011, 22:51
Panowie,
Co to moze byc? Jadąc i puszczając sprzegło słychać i czuc takie oderzenie z tyłu samochodu. Dosyć silne. Zjawisko to nie wystepuje gdy przed puszczeniem sprzegla lekko nacisne na gaz i zwieksze obroty silnika. Nie wiem czy to sprzeglo, moze tylny most, moze podpory wału, moze cos innnego. Miał to ktos?
Dzieki i pozdrawiam.
konrig
Miejscowość: Sosnowiec
Re: [1.8i '99] huk, uderzenie w trakcie puszczania sprzęgła
Post» 27 Wrz 2011, 22:58
sprawdzić podpory wału , poduszki dyfra :!: ,
tuleje wahaczy tylnych , - tylko nie myśl że elementy gumowe mają sztywno trzymać
więcej przed nocą Cie nie będę straszył
zamiast zwalać na okoliczności i warunki -pora je wcześniej uwzględniać
sympatyk
Miejscowość: na skraju grodu
Auto: Freeland/117 e picc. scuderia
Prawo jazdy od: 15 09 1976
Post» 28 Wrz 2011, 08:29
Też tak mam, jeśli zredukuję bieg przy 2000obr/min, a przy niższym mam np. 5000obr/min. Zawsze tak jest, jeśli różnica w obrotach jest bardzo duża. Im mniejsza różnica, tym mniejsze uderzenie. W starszych samochodach podobno coś się urywało po tym uderzeniu.
Poza tym, mam blokadę biegów, np. nie mogę wrzucić dwójki czy jedynki przy 70kmh, co jest uciążliwe jeśli mam szybko dojechać i ruszyć ze stopa.
LOTnick
Zdjęcia: 2
Auto: Ford Focus II 1.6 100KM
Post» 28 Wrz 2011, 09:22
Witaj. Poduszkę dyfra sprawdź długą rurą ,dopiero mocny nacisk pokazuje jej uszkodzenie. Zwróć uwagę na otwory śrub mocujących jeśli są zowalizowane będą stukać. Szybko uszkodzą nowe tuleje.
piotr R
Miejscowość: WGM
Post» 02 Paź 2011, 20:27
LOTnik....."Poza tym, mam blokadę biegów, np. nie mogę wrzucić dwójki czy jedynki przy 70kmh, co jest uciążliwe jeśli mam szybko dojechać i ruszyć ze stopa." ?????
jedynki przy 70kmn??? frelek to nie ferrari choć też na F
Freelander 2002 1.8 petrol
kaskaderr
Miejscowość: Śląskie
Post» 02 Paź 2011, 20:39
No wiem, ale zawsze się oszczędzi te pół sekundy jak dojadę do STOPa z wrzuconym biegiem. A nie będę przecież startować z dwójki, a zatrzymać się trzeba. Jedynkę mogę wrzucić chyba do 20kmh, dla mnie to jest jednak trochę za późno.
LOTnick
Zdjęcia: 2
Post» 02 Paź 2011, 22:20
- Kolego bez urazy nie wiem czym sie parasz zawodowo ale ...zmień auto
Freelander /coś w nazwie modelu/ nie wspominając o marce LR świadczy o charakterze auta ,
tu zwłaszcza przy tym gównianym silniku od rowera :mrgreen:
zamiast reduktora zastosowano pomocne zestopniowanie skrzynii tzw. krótą jedynkę
więc albo zmień sposób jazdy lub auto
bo gdyby skrzynia pozwoliła na wciśnięcie jedynki przy 30 kmh.. to może miałbyś też szybę
do zmiany, a pasażer głowe do szycia :evil:
sympatyk
Post» 02 Paź 2011, 22:31
Taa.. od czego są pasy? Od czego są sklepy, gdzie można kupić specjalne fotele i do nich pasy 5- punktowe? Poza tym, co niby ma się stać przy takiej redukcji biegu, jeśli nie puszczę sprzęgła? Chyba, że producent skrzyni zakłada, że każdy kierowca ma jakiś niedowład nóg, żeby przypadkiem zsunęła mu się noga z pedału.
LOTnick
Zdjęcia: 2
Post» 12 Paź 2011, 15:02
Ja tak miałem, wymieniłem środkową poduszkę dyferencjału za 50 zł i pomogło, reszta poduszek na razie ok
Amasz
Miejscowość: Częstochowa
Post» 28 Lis 2011, 23:32
Panowie,
Dzięki za rady....wielu z Was dobrze radziło. Wymieniłem centralną poduszke dyfra i uderzenie zniknęło. Była doszczętnie rozwalona.
Dzięki i pozdrawiam.
konrig
Post» 13 Gru 2011, 19:50
A ja wymieniłem wszystkie 3 poduszki a problem dalej występuje. Jakieś pomysły?
Ja Szczupak, ja Szczupak! Do wszystkich, do wszystkich! Zaciągamy sieć! Można zaczynać!
Fabutek
Miejscowość: mazury
Post» 13 Gru 2011, 22:46
LOTnick napisał(a):co niby ma się stać przy takiej redukcji biegu, jeśli nie puszczę sprzęgła?
wypierdzieli w kosmos synchronizatory skrzyni, a w następstwie rozwalisz skrzynie na kawałki w bardzo efektownym stylu, to auto to nie do ścigania jest,
do sportu (tego szybkiego) stosuje się inne skrzynie biegów, bez takich pierdół :mrgreen:
pocieszny
Miejscowość: z błota ;)
Post» 13 Gru 2011, 22:56
sprawdz czy nie ma luzu w mocowaniu sanek dydra do podłużnicy; prawe przednie :shock:
tylko nie próbuj na pałe dokrecać - bo potem palnik bedzie niezbedny
sympatyk
  • Podobne tematy
Land Rover Freelander
