Jest bardzo dużo tematów związanych z tym jak dodać moc więc wystarczy poszukać i poczytać. Najlepiej zacząć tak jak kolega wyżej wspomniał dolot i wydech potem zapłon i można się brać za poważniejsze wymiany części i przeróbki bo polega to w sumie na dobieraniu odpowiednich lepszych części dla danego silnika najlepiej wybierać części znanych firm i polecanych sklepów.
Ja napisze tak w razie "w" jesli bys chcial zakladac turbo to pamietaj o tym ze z tym sie wiaze duzo modyfikacji poczawszy od zwiekszenia wytrzymalosci silnika czyli po przez zakucie tlokow i korb az po modyfikacje komputera zeby mogl odpowiednio sterowac iloscia mieszanki podawana do tlokow.Musisz tez zapewnic odpowiednie smarowanie turbinie i chlodzenie najlepiej dodac IC + dla szpanu BOV. Oczywiscie jeszcze modyfikacja kolektora wydechowego. Ahh nie ma co wiecej pisac jesli bys sie na to skusil to pamietaj tylko ze najlepiej zglosic sie z tym do specjalistycznych firm ktore sie tym zajmuja zawsze lepiej wydac troche wiecej pieniedzy niz pozniej silnik nowy kupywac.I jeszcze jeden sposob to po prostu CHIP dla przez trogi nie kupoj go na allegro Pozdroo
