Jaki olej mam zastosować do silnika?
Moderator: fs.mod
Re: Jaki olej mam zastosować do silnika?
Post» 15 Gru 2011, 16:27
Wszystkie stare silniki sa bardziej wytrzymale, wiecej pala i maja mniej mocy od nowoczesnych, widzisz roznice teraz? To jest calkiem inna technologia, calkiem inne silniki...
I jak 20 letni Star czy jakis ruski Kraz, ma silnik przystosowany pod olej 15w40, to jaki tam chcesz niby inny olej lac? zalej go przekladniowym najlepiej(jakims 75W90 np), bo to wyjdzie prawie tak samo jakbys zalal nowoczesnego diesla ktory jest przystosowany do pracy na 0W30 z minerala 15W40.
Turbiny tez sa rozne...
I od kiedy to w Afryce jezdza nowoczesne diesle? Kazdy stary silnik przyjmie pierwszy lepszy syf jako olej i bedzie na tym pracowal poprawnie.
Sa tez oleje takie jak 10W50 czy 20W60, Motul w obu przypadkach oferuje pelny syntetyk, oleje przeznaczone do samochodow sportowych, jak ktos lubi z silnikow wyciskac ostatnie poty. Juz lepiej takim olejem zalac nowoczesnego diesla, niz mineralem z beczki 15W40 za 10zl/litr, tylko pytanie po co?
Czimi
Auto: W210 220 CDI
Prawo jazdy od: 01 01 2001
Post» 16 Gru 2011, 18:07
to po co kupowac nowe auta jak są takie usterkowe w porównaniu do starych i solidnych silnków?
a jak to jest z tymi olejami dlaczego np 10w 40 taki orlen czy lotos mozna wlewac do diesla i benzynki a np 10w 40 mobil to produkuje oddzielnie do benzyn i diesli
nie ku mam tego
piotrauto
Ostrzeżenia: 1
Post» 16 Gru 2011, 18:31
A po co kupowac telewizory LCD, gdy stary 15 letni Grundig dalej dziala?
A 10W40 to 10W40, jaki by on nie byl, to dalej jest to 10W40, mozesz diesla lec do samochodu benzynowego i na odwrot, te oleje czyms tam sie roznia nieznacznie, ale wciaz 10W40, to 10W40, oczywiscie w przypadku nowszych silnikow trzeba uzglednic normy producentow(i wlasnie te oleje tym sie beda roznily glownie). Jak samochod ma filtr czasteczek stalych, tez trzeba zastosowac odpowiedni olej posiadajacy jak najmniej zanieczyszczen, zeby sobie filtru nie zapchac szybko.
Czimi
Auto: W210 220 CDI
Post» 16 Gru 2011, 18:41
ja nie mam lcd no wlasnie i nie widze sensu jak crt duzo lepiej oddaje barwy
no tak ale tanie oleje sa jednoczesnie do diesli i benzyn i lpg a drogie typu mobil są osobno to diesli i benzyn a nawet to lpg ale to marketing jest? czy co?
do takiego diesla z 95-00 lejemy 10w 40? tak jak do benzyny
a co daje ten filtr cząstek stalyc i jak sie go odpycha?
piotrauto
Ostrzeżenia: 1
Poprzednia
  • Podobne tematy
Problemy techniczne
