Jaki program do diagnostyki
17 Sie 2016, 19:31
Cześć !
Dwa dni temu kupiłem kabel diagnostyczny do mojej Fabii bo cały czas wywala mi błąd że cewka uszkodzona i świeci mi ten ślimak. Wczoraj bawiłem 2 godziny z tymi programami.
Polski Vag mi nie działa, nie chce sczytać informacji z Auta,
VAG.COM wszystko działa tylko jest po angielsku, błąd usunąłem ale nie wiem co to świeciło bo nie jestem anglikiem,
SDPROG tak samo nie wykrywa VAG
Kabel jaki kupiłem to VAK KKL 409-1 [/b]
Poleci ktoś dobry program ale żeby było po Polsku
Jeśli jest już taki temat to proszę o usunięcie
Z góry dziękuje za podpowiedź ::D
Bebech
Auto: Mercedes W210 E-Klasa
Silnik: 2.9 TD
Rok produkcji: 1996
Re: Jaki program do diagnostyki
17 Sie 2016, 22:01
Która to fabia ? Rok , motor , moc. Do swojej Fabii i innych z grupy VAG używam coś takiego https://www.google.pl/#q=vag+5053
bonifacy
Prawo jazdy od: 01 01 1981
Auto: Fabia I , Fabia II
Silnik: 1,4 AME , 1,4 BXW
18 Sie 2016, 12:07
Jest to Fabia z 2003 roku 1.4 MPI. Pobrałem już program "VCDS-PL" Tylko nie chce mi wykryć interfejsu wyskakuje taki błąd
Interfejs podłączony zapłon włączony i nie chce wykryć
Kabel jaki używam to KKL VAG 409-1
Bebech
Silnik: 2.9 TD
Rok produkcji: 1996
18 Sie 2016, 21:00
Bebech napisał(a):VAG.COM wszystko działa tylko jest po angielsku, błąd usunąłem ale nie wiem co to świeciło bo nie jestem anglikiem,
No i wystarczy. Przy odczycie błędu jest najpierw jego numer a potem opis. Po numerze błędu znajdziesz w necie jego znaczenie. Jak podasz tutaj ten numerek to podpowiem jakie możliwe przyczyny jego powstania i jakie są procedury postępowania przy naprawie. To jest więcej niż odczyt i kasowanie błędu.
bonifacy
19 Sie 2016, 21:05
Zrobiłem odczyt i nie wiem czy coś wyszło jak byś mi jeszcze objaśnił który to ten kod jest od błędy to był bym wdzięczny :D
Najlepiej jakbyś podał mi na PW jakiś kontakt do ciebie to byś i wytłumaczył co i jak jakbyś miał czas ;)
Bebech
Silnik: 2.9 TD
Rok produkcji: 1996
20 Sie 2016, 11:24
Nie ma błędu na chwilę skanowania
Niepotrzebnie robisz Autoscan. Połącz się ze sterownikiem silnika bezpośrednio. Będzie więcej opcji dla dalszej diagnozy.
od 2:12
Tak na marginesie ; Twój silnik spełnia normę spalin EU 4 czyli posiada dwie sondy lambda. Jest w systemie OBDII. Poza tym nie masz ABS-u i nie masz klimatyzacji. Poza tym katalizator nie przeszedł pomyślnie testu samodiagnozy. To jednak sobie na razie odpuścimy. Zrób odczyt jak zapali się kontrolka EPC lub nazwana przez ciebie - ślimak.
bonifacy
    Sposoby na zmniejszenie kosztów ubezpieczenia samochodu Sposoby na zmniejszenie kosztów ubezpieczenia samochodu
    Niestety koszty ubezpieczenia samochodu wciąż rosną. Zindywidualizowany sposób liczenia składki oraz zwiększające się sumy wypłaconych odszkodowań dają się we znaki właścicielom samochodów, nawet tym bezszkodowym. ...
    Seat Leon III - oszałamiający design Seat Leon III - oszałamiający design
    "Dzięki swojemu dynamicznemu i pewnemu charakterowi, nowy SEAT Leon odnajduje należne mu miejsce. Ma zdecydowany wygląd”, mówi Alejandro Mesenero-Ramanos, szef zespołu projektantów SEAT-a. "Swoim wyglądem ...
  • Re: Jaki program do diagnostyki
    20 Sie 2016, 12:35
    Zrobiłem tak jak na filmiku było zero błędów nic nie pokazałó
    Bebech
    Silnik: 2.9 TD
    Rok produkcji: 1996
    20 Sie 2016, 12:46
    A świeci jakaś kontrolka na zegarach ? Jak nie to jeżdzić. Ty już wcześniej błędy skasowałeś . Trzeba poczekać aż się coś zapisze.
    bonifacy
    • Warto przeczytać
    • Nissan, drift, bok
      Summer Cars Party 2009
      Beata Sadowska - Ambasador Marki Prius w Polsce
      Men's Day 2010
